[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
спасибо за совет, пока-что так и сделал, но надеялся есть более изящный способ)) надеялся раз браузер нормально отрабатывает то есть вариант и приложение так подстроить)
поставил в приложении домашней страницей сцены, на сцене есть картинка с камера в виде http блока (<img src="http://192.168.0.132:874/avreg-cgi/mjpg ... 4038523292" width="270">
<H1> dddd </H1>),
на телефоне картинка показывается, а на 2х планшетах нет, только текст. При этом в хроме на всех устройствах показывает.
девайсы:
телефон: lenovo a328 android 4.4.2(есть картинка)
планшет: 7x_3g android 4.4.2 (нет картинки)
планшет: wexler tab7200 android 4.4.2 (нет картинки)
версия majordroid везде одинаковая
подскажите в какую сторону копать?
<H1> dddd </H1>),
девайсы:
rtroyakov
Установил с АРК на Sony Xperia Z3 .Всё настраивается,работает,открывается,показывает,но ТОЛЬКО 1 РАЗ?!...Выходим,закрываем приложение и при повторном и последующим входе даже не успевает открыться и сразу же закрывается с надписью:"Приложение MajorDroid остановлено" Это какое-то "одноразовое" приложение единственного запуска или я чего-то не допонимаю?....
- Kod.Begemot
Бр-р-р-р... Вот что-то не нахожу такого модуля в маркете дополнений.. Вижу "Pebble App", а "WatchesMenu" - не нахожуsergejey писал(а):Для работы приложения в системе должен быть установлен модуль WatchesMenu (доступен в маркете дополнений)
P.S. Сергей, у вас смотрю тоже LG Urbane?
- sergejey
- Site Admin
Да, Pebble App это оно и есть.Kod.Begemot писал(а):Бр-р-р-р... Вот что-то не нахожу такого модуля в маркете дополнений.. Вижу "Pebble App", а "WatchesMenu" - не нахожуsergejey писал(а):Для работы приложения в системе должен быть установлен модуль WatchesMenu (доступен в маркете дополнений)
Ребята, что-то я запутался, в макете старая версия, поставил последнюю тестовую из первого поста, но так и не понял как заставить Алису воспроизводить ответы на устройстве с которого они заданы (в данном случае планшет-ы), насколько я понял необходимо переопределить функцию say, подскажите, пожалуйста, как/чего кто уже разобрался. Спасибо
В скриптах или методах вместо say пишем sayReply. Кроме того в настройках системы заходим в терминалы и вбиваем наши компы/планшеты/телефоны (если с андроид-приложением то ставим соответствующую галочку).chip писал(а):Ребята, что-то я запутался, в макете старая версия, поставил последнюю тестовую из первого поста, но так и не понял как заставить Алису воспроизводить ответы на устройстве с которого они заданы (в данном случае планшет-ы), насколько я понял необходимо переопределить функцию say, подскажите, пожалуйста, как/чего кто уже разобрался. Спасибо
Это понятно, я имею в виду как сделать что бы ответ шёл на тот терминал с которого поступил запрос.ivannag писал(а):В скриптах или методах вместо say пишем sayReply. Кроме того в настройках системы заходим в терминалы и вбиваем наши компы/планшеты/телефоны (если с андроид-приложением то ставим соответствующую галочку).chip писал(а):Ребята, что-то я запутался, в макете старая версия, поставил последнюю тестовую из первого поста, но так и не понял как заставить Алису воспроизводить ответы на устройстве с которого они заданы (в данном случае планшет-ы), насколько я понял необходимо переопределить функцию say, подскажите, пожалуйста, как/чего кто уже разобрался. Спасибо
Тоесть терминало 3+, зависимо с того с какого из них поступил запрос, туда и отвечать голосом.
sayReply - как раз для этого и придуман... если не работает - проблема скорее всего в настройке терминалов...chip писал(а):Это понятно, я имею в виду как сделать что бы ответ шёл на тот терминал с которого поступил запрос.ivannag писал(а):В скриптах или методах вместо say пишем sayReply. Кроме того в настройках системы заходим в терминалы и вбиваем наши компы/планшеты/телефоны (если с андроид-приложением то ставим соответствующую галочку).chip писал(а):Ребята, что-то я запутался, в макете старая версия, поставил последнюю тестовую из первого поста, но так и не понял как заставить Алису воспроизводить ответы на устройстве с которого они заданы (в данном случае планшет-ы), насколько я понял необходимо переопределить функцию say, подскажите, пожалуйста, как/чего кто уже разобрался. Спасибо
У меня тоже 3 тестовых терминала, Алиса отвечает голосом именно в тот, с которого я написал что-то или проговорил голосом (в Хроме запущен ChromeGateMJD). На андроиде косяк при голосовом вводе , - не разспознается пользователь... тоесть на слух воспринимает только от имени админа, если напишу в чат с приложения - тогда понимает даже пользователя... терминал определяется всегда... в чат пишет на все терминалы, поскольку он общий для всех.
"Неизвестная команда" слышно отовсюду, пока не знаю где находится скрипт, который это говорит... как узнаю тоже изменю на sayReply, чтобы было все как нужно...
Последняя версия приложения из первого поста:
Nexus 4 родная прошивка (android 5.1) без рута и прочего - при включении "распознавания по голосу" - при запуске крашится
Nexus 4 прошивка cyanogenmod 13 (android 6) - при включении "распознавания по голосу" - при запуске крашится
После "очистки данных" запускается без настроек, при повторной попытке активировать распознавание по голосу - при запуске крашится.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
ЗЫ При этом распознавание при приближении - работает.
