Подключение контроллера MegaD-328
Bagir
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Сообщение Bagir »
Сервер на WinXP. Определение ip всегда проходит нормально. С W7 сам лично пока не тестировал. А вот megad-cfg.php работает исключительно на W7. На XP я его так и не завел. Поэтому прошиваю Меги с ноутбука.
Сейчас попробовал включить на Меге at при превышении порога температуры. Действительно Мега шлет пакет без mdid
10.10.3.58 - - [05/Feb/2015:11:18:35 +0300] "GET /megad.php?at=16 HTTP/1.1" 200 -
И это явный косяк. Я просто ранее не использовал эту возможность Мег, т.к. сам опрашиваю их температуру. На сообщение без mdid у меня вот такая реакция
11:18:35 ERROR [page.megad]: MegaDevice has not transmitted mdid. Try to search on IP (at D:\Server\www\majordomo\megad.php:46)
При этом по ip находится объект Меги и дальше все работает штатно. Так что исключать код поиска Меги по ip из файла megad.php не стоит. Если все же на W7 есть проблема, то можно попробовать найти решение, которое будет работать одинаково хорошо на W7 и на XP.
По поводу запуска отдельно метода класса. Это невозможно. Можно вызвать только конкретный Объект.метод При этом вначале будет выполнен код его родительской части, а потом уже его собственный код.
Victor_S
Сообщение Victor_S »
Как уже писал, Андрей поправил уже этот косяк.
Bagir, попробуйте в Меге явно задать свой шлюз по умолчанию и посмотрите реакцию на сообщение at без mdid.
Bagir
Сообщение Bagir »
Попробую вечерком, как приеду домой. Надо еще найти и почитать для чего вообще была сделана настройка шлюза в Мегах. Вроде бы раньше ее и не было.
zelevova
Сообщение zelevova »
Bagir писал(а):megad-cfg.php работает исключительно на W7. На XP я его так и не завел
Загрузчик 13-й вроде решил проблему с megad-cfg.php и XP. Нужно один раз програматором перешить загрузчик.
Настройка шлюза используется для обращения к меге напрямую из-за ната. на шлюзе прокидываем порт на мегу и она доступна снаружи. Без указанного шлюза эта связка не работает. На работу в локальной сети это ни как не влияет, если шлюз не пытается сильно рулить внутри сети.
Victor_S
zelevova писал(а):На работу в локальной сети это ни как не влияет, если шлюз не пытается сильно рулить внутри сети.
Только пару дней как получил и поставил в качестве шлюза такую штуку: http://www.hite-pro.ru/lte-%D0%B0%D0%BD ... %8B/hybrid
Там внутри закрыт ZyXEL Keenetic 4G II и модем HUAWEI Mobile.
Вроде все настроил, работает, но до конца еще с ним не разобрался...:)
Bagir
Сообщение Bagir »
zelevova писал(а):Настройка шлюза используется для обращения к меге напрямую из-за ната. на шлюзе прокидываем порт на мегу и она доступна снаружи. Без указанного шлюза эта связка не работает. На работу в локальной сети это ни как не влияет, если шлюз не пытается сильно рулить внутри сети.
Спасибо за инфу. Я так и предполагал. При работе без сервера кому то такая настройка будет очень полезна.
Jager
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):.
Вопрос, как подправить incomingMessage что бы при срабатывании входа получать не состояние порта а данные счетчика?
Подключил геркон ко входу, и хочу писать в базу количество срабатываний.
Bagir
Сообщение Bagir »
Jager писал(а):Вопрос, как подправить incomingMessage что бы при срабатывании входа получать не состояние порта а данные счетчика?
Вот этот абзац
/* Если мы сами спросили Мегу о чем то, запустив метод getData
   и указав номер интересующего нас порта.
   ВНИМАНИЕ! в группах case нужно изменить код на свой!
if (isset($params['iasked'])) {
  // Разделить статус и счетчик
  $dt = explode("/", $params['iasked']);
  // Заменить слова на цифры
  if ($dt[0] == 'ON') { $dt[0] = 1; }
  if ($dt[0] == 'OFF') { $dt[0] = 0; }
  // Обрабатываем значения портов, которые мы могли бы сами спросить
  switch ($pt) {
  case 14:
    // Сказать счетчик входа 1 и его статус
    // Не спрашивайте счетчики у выходов. Они есть только у входов 1-7.
    say('Я спросил значение входа 1 равно '.$dt[0].', счётчик '.$dt[1]);
    break;
  default:
    // Если порта нет в группах case, но мы все же спрашиваем его
    say('Я спросил статус порта '.$pt.', а что с ним делать пока не придумал.');
  return;
Jager
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):Если мы сами спросили Мегу о чем то, запустив метод getData
Это если мы сами спросили, а хочется что бы мега сама слала состояние счетчика при каждом изменении входа.
Bagir
Сообщение Bagir »
А присылает ли Мега счетчик при коммутации порта? По моему там только mdid port и m. Пришлите ответ Меги, я посмотрю. Сейчас под рукой просто нет.
