alex_kh1 писал(а):
удалить /var/www/database_backup/db.sql
Файл удалил, команда восстановления молча отрабатывает, ничего не меняется. /var/www/database_backup/db.sql больше не появляется, кстати там же лежит файл db.sql.prev от 22 числа. Где-то можно увидеть что команда восстановления отрабатывает?
db.sql.prev это тоже копия базы и видимо будет даже более актуальной, чем та что в бэкапе. Команда восстановления и должна молча отрабатывать, она просто заполняет базу данных данными из файла. После того, как команда восстановления отработала должен запуститься главный цикл.
Как вариант, попробовать ещё остановить процессы majordomo:
sudo /etc/init.d/majordomo stop
в папке /var/www/database_backup/ скопировать db.sql.prev в db.sql (командой cp db.sql.prev db.sql)
а затем запустить
sudo /etc/init.d/majordomo start
Yuriy_56
Сообщение Yuriy_56 »
Hamann писал(а):В начале темы ссылка на образ, пишет что "Превышен лимит на скачивание файла." Как скачать?
https://drive.google.com/file/d/0B1sE6M ... sp=sharing
alex_kh1
Сообщение alex_kh1 »
а затем запустить
В логах все то же, ничего не изменилось. А нет ли где нибудь простенькой инструкции, как восстановить все в перезалитый заново образ. Используя файлы с отложенного на компьютер каталога var/www (отложенного увы уже после возникновения проблемы)?
Или могу дать данные для доступа по SSH(но только не через форум).
Hamann
Сообщение Hamann »
Подскажите, не меняется город для определения погоды. Меняю (название города и ID из списка), сохраняю, обновляю, опять Минск. И как можно настроить чтение json строки? Нужно получать данные, которые на другом сервере сохраняются в json. И где можно отключить "пиликалку", которая звонит перед тем как говорит. Если просто удалить файл, не заглючит?
Lazycat
Сообщение Lazycat »
Hamann писал(а):Подскажите, не меняется город для определения погоды. Меняю (название города и ID из списка), сохраняю, обновляю, опять Минск. И как можно настроить чтение json строки? Нужно получать данные, которые на другом сервере сохраняются в json. И где можно отключить "пиликалку", которая звонит перед тем как говорит. Если просто удалить файл, не заглючит?
Тоже такое было. Необходимо обновить модуль Openweather
Обновите модуль, чтоб город нормально выбирался. Пикалка в общих настройках отключается, а пример чтения json строки вы можете глянув тот же модуль openweather...он погоду забирает в json
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Сегодня остановился main цикл и:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
Сервис mysql перезапускал пишет не але:
[....] Restarting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details.
failed!
И наконец systemctl status mysql.service пишет:
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
Active: failed (Result: exit-code) since Чт 2017-07-27 08:25:12 -03; 38s ago
Process: 9860 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
июл 27 08:25:12 sara mysql[9860]: /etc/init.d/mysql: ERROR: The partitio...d!
июл 27 08:25:12 sara /etc/init.d/mysql[9881]: ERROR: The partition with /...!
июл 27 08:25:12 sara systemd[1]: mysql.service: control process exited, ...=1
июл 27 08:25:12 sara systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the...n.
июл 27 08:25:12 sara systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Как жить то дальше?
Sql цикл отдельно пробовали перезапустить? В базу войти?
Zaezd2008
В базу не заходит через web ни через строку пишет #2002 Невозможно подключиться к серверу MySQL
Sql цикл отдельно пробовали перезапустить это как?
Это systemctl start mysql
