pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 4.6G 9.1G 34% /
devtmpfs 458M 0 458M 0% /dev
tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
tmpfs 462M 13M 449M 3% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 100M 33M 68M 33% /tmp
/dev/mmcblk0p1 63M 22M 42M 35% /boot
/dev/sda1 7.5G 44M 7.0G 1% /mnt/flash
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
kymasya
Сообщение kymasya »
lanket писал(а): Так пишет же что нет места да диске.
я фонарь в линукс
/dev/root 15G 14G 256M 99% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 93M 252K 93M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 186M 0 186M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /boot
tmpfs 200M 42M 159M 21% /tmp
tmpfs 30M 0 30M 0% /var/tmp
tmpfs 20M 536K 20M 3% /var/log
tmpfs 100M 0 100M 0% /var/cache/apt/archives
tmpfs 50M 168K 50M 1% /var/www/cached
Как очистить от лишнего(мусора) диск?
нашел папку backup забитую бекапами за каждый день*(
19:01:34 0.21740500 Error executing job MotionS2_updateTime (6683373): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/lib/common.class.php)
19:01:06 0.10543200 Error executing job noiseA1_updateTime (6683337): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/lib/common.class.php)
19:01:06 0.08071100 Error executing job HumA1_updateTime (6683336): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/lib/common.class.php)
19:01:06 0.04611100 Error executing job TempA1_updateTime (6683335): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/lib/common.class.php)
19:01:06 0.01432100 Error executing job TempRM_updateTime (6683334): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/lib/common.class.php)
в 19:00 оптимайзер запускается, ранее такого не было (другие были постоянно, с обновлением решили)
nightwind
Сообщение nightwind »
print_all.php прказывает НЕ ВСЕ.
кусок кодаSPOILER_SHOW
SButtons
Методы класса:
chagreLvlUpdated
$cl=$this->getProperty('chargeLevel');
$ot=$this->object_title;
if ($cl <10)
//say("Садится батарея $ot");
Debmes("Садится батарея $ot");
logicAction - Logic Action
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SDevices_logicAction.php');
/* end injection of {SDevices} */
statusUpdated - Status updated event
require(DIR_MODULES.'devices/SDevices_statusUpdated.php');
onAlive
$old=$params['OLD_VALUE'];//
$new=$params['NEW_VALUE'];
//return;
//say("old=".$old." : new= ".$new);
if ($old !=$new) {
if ($new=="0") {say($this->object_title. " умер");}
else{ say($this->object_title. " работоспособность восстановлена");}
setUpdatedText - Change updated text
require(DIR_MODULES.'devices/SDevices_setUpdatedText.php');
Объекты класса:
Объекты класса: - нифига. А у меня их много. Где собака порылась?
Попутный вопрос - в таблице objects есть поле system - зачем оно? заметил что у НЕКОТОРЫХ простых устройств стоят текстовые записи "sdeviceXX". что значит XX и зечем оно текстовое?
aleksejs
Сообщение aleksejs »
Тоже самое после переползания на Raspberry версию 3.31.
11:51:49 0.51578600 Error executing job Sensor_humidity05_updateTime (12487610): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:49 0.49854800 Error executing job Sensor_temp05_updateTime (12487612): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:49 0.48077600 Error executing job Motion05_motion_timer (12487549): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:49 0.45466600 Error executing job Sensor_power01_updateTime (12487606): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:48 0.43164700 Error executing job Motion04_updateTime (12487605): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:46 0.40221500 Error executing job MotionSensor2_motion_timer (12487521): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:46 0.38473500 Error executing job Sensor_temp06_updateTime (12487592): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:51:46 0.36718500 Error executing job MotionSensor2_updateTime (12487597): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
подскажите куда копать?
Vovix
Сообщение Vovix »
Сергей, вижу ошибку в использовании %.object_title%: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 988#p67988
Мой -CONNECT-
nightwind писал(а):print_all.php прказывает НЕ ВСЕ.
Пометил себе, проверю.
nightwind писал(а):Попутный вопрос - в таблице objects есть поле system - зачем оно? заметил что у НЕКОТОРЫХ простых устройств стоят текстовые записи "sdeviceXX". что значит XX и зечем оно текстовое?
это поле используется при автоматическом создании объектов для простых устройств. оно используется при удалении простого устройства -- с ним удаляется и объект, который был автоматически создан и отмечен соответствующей меткой. собственно, это метка и есть, а текстовая она для того, чтобы можно было её ставить не только из простых устройств, а из любого другого модуля, который зачем-то создаст для себя объект.
Vovix писал(а):Сергей, вижу ошибку в использовании %.object_title%: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 988#p67988
Ага, спасибо, отметил себе.
Chainik
Сообщение Chainik »
Сергей, есть у меня класс, а в нем один объект. И среди прочих были пару методов, код которых я вручную модифицировал внутри методов объекта. А потом удалил в классе эти два метода.
Проблема в том, что когда открываешь дерево объектов, эти два уже несуществующих метода у объекта все еще "висят".
Как исправить несуразицу?
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 »
Warning: Declaration of sys_date_format::dbInstall() should be compatible with module::dbInstall($data) in /var/www/html/modules/sys_date_format/sys_date_format.class.php on line 0
Такая ошибка лезет при смене цвета темы часового пояса или языка
Закрыто
