визуализация данных
Alex
Re: визуализация данных
Сообщение Alex »
Нет уважаемый Alex у Alexsisa_76 фантазия идёт гораздо дальше
Примеры в студию!
И поясните чем вам самовыражение serghei на почве экспериментов с ESP32 не угодило.
Тем что там железо и прошивка контроллера никак не участвует, а чисто браузерные скрипты, на сколько я понял))
Их можно и на отдельной страничке на компе поподключать не задействуя контроллер...на контроллере это конечно веселее делать, не спорю))
Над кстати откапать свою esp32 раз spifs прикрутили...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Примеры в студию!
использование сокетов вместо аякса-это дает массу преимуществ,использование прошивок которые значительно ускоряют веб на esp8266(отсутствует потеря файлов,значительно увеличивается быстродействие),ну и по мелочи,там правда пришлось написать на родном sdk,предвидя вопросы "зачем и почему,это и так хорошо работает" скажу что ардуино это хорошо когда вы мигаете светодиодиком да опрашиваете кнопку,но в других проектах ардуино превращается в проблему,например потоковая передача данных с видеокамеры,сдесь ардуинские функции превращаются в затык.
Сообщение serghei »
Уж покуда мы в теме про визуализацию , то на примере шариков и роликов показано как из кода ардуино вызвать код на процессинге. И на одном объекте видеть 216 параметров которые видит контроллер.
А по поводу ускорения ESP32 классический пример у Olmoro. Вся работа с сетью ставится в очередь задач на одном ядре. А работа с периферией желательно на другом. При этом никто никому не мешает. И начало скетча выглядит так
 * U32maxi
 * Ol.Moro
 * 2018.05.10
 * IDE: ARDUINO 1.8.5
 * Arduino core for the ESP32 09.03.2018 https://github.com/espressif/arduino-esp32
 * Complete Project Details http://randomnerdtutorials.com
 * http://microsin.net/programming/arm/freertos-part1.html
#include "pcb.h"            // Описание платы - куда что подключено
#include "server.h"
#include "temp.h"         // 1Wire
#include "fsm.h"           // конечный автомат - правила кто чего и как делает
#include "irms.h"          // классический "PowerMonitor"
#include <WiFi.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "******";
const char* password = "*********";
И дальше всё разбито по задачам
  // initialize
  initTemp();
  initFsm();
  initFsm();
  initServer();
  // initialize tasks
  xTaskCreate( initServTask,  "InitServer",  5000, NULL, 1, NULL );
  xTaskCreate( servTask,      "Server",     10000, NULL, 1, NULL );
  xTaskCreate( tempTask,      "Dallas",      5000, NULL, 1, NULL );
  xTaskCreate( fsmTask,       "FSM Test",    5000, NULL, 1, NULL );
  xTaskCreate( irmsTask,      "Irms",        5000, NULL, 1, NULL );
  xTaskCreate( reconnectTask, "Reconnect",   5000, NULL, 1, NULL );
ВСЁ.
Единственное пока не знаю как правильно прицепить Ажакс. Но из того что получилось - при измерении температуры раз в секунду и тока раз в полсекунды никакой нагрузки на сервер.При этом еще щелкают 4 реле и моргает RGB с зуммером .
PS/ Предлагаю все таки добить этот вопрос совместными усилиями. Только вечером
Сообщение serghei »
alexsis_76 писал(а): Сб июл 21, 2018 9:09 am скажу что ардуино это хорошо когда вы мигаете светодиодиком да опрашиваете кнопку,но в других проектах ардуино превращается в проблему,например потоковая передача данных с видеокамеры,сдесь ардуинские функции превращаются в затык.
Все правильно. IDE с ардуино-языком и предназначена для моргания LED на 13 пине. А все нормальное и быстрое пишется на IDF.
Сообщение serghei »
nick7zmail писал(а): Сб июл 21, 2018 8:53 am Над кстати откапать свою esp32 раз spifs прикрутили...
Там только один неприятный глюк выловил. Если вызываем несуществующую страницу , то в браузере просто белый экран и никаких ошибок. А по уму должен быть переход на 404.htm
alexsis_76
выяснились недостатки чипов,при неплохом ядре все портит отсутствие dma,невозможность подключить внешнюю паралельную память,ну и про ардуино я уже сказал ну и скудная периферия.
Alex
Сообщение Alex »
Кстати, да, мы же ещё и в теме про визуализацию :)
Подобные высказывания у меня вызывают стойкие ассоциации с плохим танцором, которому всё мешает хорошо станцевать. Теперь вам термоядерный ESP32 нехорош...
И, кстати, где ваши потрясающие проекты? Законченные, оформленные, делающие что-то осмысленное и доступные для скачивания и ознакомления? Хотелось бы взглянуть...
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июл 21, 2018 9:15 am... Вся работа с сетью ставится в очередь задач на одном ядре. А работа с периферией желательно на другом. ...
Вот как-то не видно желания развести задачи по разным ядрам.
alexsis_76
Ну опять началось.
ну вообщем то да ноооо, скорость uart во много раз меньше скорости udp, по udp желательно передавать пакеты размер которых близок к MTU, что бы передача шла непрерывным потоком необходимо произвести выравнивание скоростей с помощью буфера большого размера иначе сетевая задача будет голодать и скорость будет ограничена скоростью получения данных из uartа,хотя может быть намного большей,но чип не может предоставить память под буфер и подключить ее нельзя т к отсутствует шина для подключения плюс при отсутствии dma перегонкой данных занимается ядро что уменьшает скорость и кпд, как то так.
термоядерный ESP32
ну и где тут выйграшь от термоядерности? в итоге процессор с двумя ядрами по 200 мгц каждое ползает со скоростью улитки.
