sega6549
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение sega6549 » Пн июл 03, 2017 9:18 pm
immortal писал(а):
sega6549 писал(а):народ помогите kodi поставить на любой из образов, третий день мучаюсь, ни чего не помогает(((
вручную запускается?
как запускается вручную?
ни как не запускается, ни в ручную, ни темболее авто, пробовал на обоих образах, везде ноль толку
Канал по MajorDoMo youtube
Сообщение nick7zmail » Вт июл 04, 2017 6:10 am
sega6549 писал(а): ни как не запускается, ни в ручную, ни темболее авто, пробовал на обоих образах, везде ноль толку
Давай начнем с того, как запускаешь вручную?
startx /usr/bin/kodi?
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июл 04, 2017 11:29 am
пробовал по всякому и как в инструкции выше мне писали и так же, на эту команду мне пишет
root@orangepipc:~# startx /root/bin/kodi
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
/etc/X11/xinit/xserverrc: 3: exec: /usr/bin/X: not found
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
вообще я на самом деле уверен что я и устанавливаю что то не так, мне кажется просто поставить kodi как программу не достаточно, нужно же рабочий стол еще...
Сообщение nick7zmail » Вт июл 04, 2017 11:50 am
Погоди...а просто startx что-нибудь даёт? (это нужно запускать на самой апельсинке...не через ssh...хотя возможно и через ssh запустится)...
Должен быть такой экран, это чистые иксы без оболочки
Скрин иксовПоказать
Рабочий стол не нужен...достаточно рабочих иксов...оболочкой будет служить сам kodi
Судя по ошибкам - мне кажется, что там иксы недоустановлены на этом дистрибутиве...попробуйте установить/переустановить пакеты xorg xorg-server xorg-X11 X11 xinit...не уверен, что правильно написал все названия, но, скорее всего они найдутся по ключу X11 или xorg через apt-cache search.
Если дадите доступ по ssh - могу попробовать покапаться, но не обещаю, что что-то получится))
Пароль сменить на временный можно по команде sudo passwd. Потом поменяете обратно на ваш.
Сообщение skysilver » Вт июл 04, 2017 12:05 pm
Если нужно запускать х-сы через удаленную ssh-консоль, то нужно в явном виде указать графический экран. Аналогично и для запуска kodi:
DISPLAY:=0 kodi &
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июл 04, 2017 12:19 pm
nick7zmail писал(а):Погоди...а просто startx что-нибудь даёт? (это нужно запускать на самой апельсинке...не через ssh...хотя возможно и через ssh запустится)...
Скрин иксовПоказать
xinit: giving up
xinit: server error
вот что дает, доступ могу дать конечно если скажешь как)
Сообщение nick7zmail » Вт июл 04, 2017 12:23 pm
sega6549 писал(а): вот что дает, доступ могу дать конечно если скажешь как)
Ну судя по строке  /usr/bin/X: not found, x-сервер вообще не установлен...
Если к системе есть доступ из интернета, то мне достаточно скинуть сайт, на котором он, и логин/пароль ssh...если нет доступа в интернет - всё сложнее...
Можно конечно поизвращаться с тимвивером, и из винды через ssh попробовать настроить)) но это крайне неудобно, но на крайний случай, могу и так попробовать...
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июл 04, 2017 12:25 pm
у меня порты проброшены на другой сервак, этот на замену будет, щас я короче перепроброшу на этот и в личку напишу тебе
Сообщение nick7zmail » Вт июл 04, 2017 12:29 pm
sega6549 писал(а): у меня порты проброшены на другой сервак, этот на замену будет, щас я короче перепроброшу на этот и в личку напишу тебе
Подключиться смогу только вечером...часа через 4.
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июл 04, 2017 12:32 pm
а, ну ок, напиши тогда тут, как сможешь, кстати на каком порту проброс сделать, на 80 у меня щас, или обязательно на 22 делать?
