MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
karsotrade
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение karsotrade »
Если загружать в Uno так как есть, то показывает примерно 180%, т.е. убирать надо половину.
awladimer
Сообщение awladimer »
karsotrade писал(а):Добрый вечер olehs. Хочу спросить, что можно вырезать (и где) из скетча первого варианта ML (который без карточки), что бы загрузить на Arduino UNO и куда можно добавить (в какое место кода) код для датчиков DHT22 (МЖД будет снимать вэб переменные с контроллера). Задача сделать компактный контроллер на простое управление только 4 релешками и 3 датчиками DHT22.
Пробовал удалить из кода библиотеку "PWM.h" и дальше по подсказкам компилятора ... далеко не ушёл, компилятор на каком то шаге перестаёт подсказывать что удалять. Может у вас остался вариант скетча для UNO.
Тоже поддерживаю, у меня тоже не получается
awladimer
olehs писал(а):Кто-то из форумчан писал, что у него получилось, но, насколько помню, не выкладывали. Но сам я никогда не пробовал.
По мне, так там очень мало ресурсов. Боюсь дело не в лишних библиотеках, а в том, сколько требуют те, на которых все построено. Только веб-сервер сожрет половину программной памяти.
Geban писал что у него получилось. Geban просьба поделитесь.
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
olehs в коде есть исправления,которые исправляются по ходу .Многие задают одни и те же вопросы скачивая не исправленный код .Может нужен код с исправлениями?
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
Прошел по всем изменениям , вплоть до замены шедулера.Хрен айпи не меняется .Server started at 192.168.21.210
Started монитор порта пишет одно и то же.
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
С первых страниц человек пишет , что пингует ,как?Не помогает и замена подсети на пк .
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
ни роутер ни пк не видят ,че делать то .Все пропало.
olehs
Сообщение olehs »
На гитхабе - должна быть рабочая версия. Что именно Вы исправляли по ходу? Библиотек каких-то не хватало?
Айпи при первом запуске прописывается в EEPROM и потом считывается оттуда. Если хотите сбросить на настроенный в коде - раскоментируйте в коде строчку
https://github.com/olehs/MegaLight/blob ... ht.ino#L31
и запустите. Затем вернете назад.
olehs
Сообщение olehs »
karsotrade писал(а):Пробовал удалить из кода библиотеку "PWM.h" и дальше по подсказкам компилятора ...
Кстати, PWM.h отключается раскоментированием самой первой строчки.
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
PWM.h это шим или ?Да и такая штука прошил ардуино другой прошивкой потом снова исправленной и апйпи сменился и нашел вебморду.Тоесть, как говоришь нужно изменить (исправить в прошивке айпи потом Закоментировать строку
loadEthernetConfig();
в конце MegaWeb.ino и тогда адрес всегда будет браться из кода.)И шить .Ежли нет морды, смотреть подсеть 192.168.1 или же сбросить EEPROM.
