Дизайн сцен 2
Akorolev
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Akorolev »
Блин, как разархивировать элементы сцены погода? С расширениями ничего не выходит. Хелп
Re: Дизайн сцен 2
Akorolev писал(а):Блин, как разархивировать элементы сцены погода? С расширениями ничего не выходит. Хелп
viewtopic.php?p=30807#p30807 Отсюда брали? Винраром распаковывали?
Akorolev
Re: Дизайн сцен 2
С первого сообщения брал, там zip, но потом у сереги на ютюбе нашёл
Re: Дизайн сцен 2
Akorolev писал(а): С первого сообщения брал, там zip, но потом у сереги на ютюбе нашёл
Чем новее вариант, тем лучше на самом деле. И фишек больше, и экспорт адекватнее.
Akorolev
Re: Дизайн сцен 2
Таак... А у кого получается новее?
Re: Дизайн сцен 2
Ну на счет погоды - мой вариант пока что самый новый)) на который я ссылку дал...а вообще - надо просто пролистывать тему и искать варианты по-новее как правило...я так обычно делал)) В идеале бы конечно - автору темы все ссылочки в 1ое сообщение собрать со всей темы.
VitalSon
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение VitalSon »
Ребят всем приветы!
Подскажите, а можно настроить эту сцену с анимацией для планшета под экран 1600x2560. И еще чтоб при повороте планшета сцена автоматически подстраивалась под размер (как к примеру если смотреть сайт с мобильного - можно смотреть вдоль, а можно поперек - страница автоматически меняет поля - и не приходилось пролистывать сцену). Как реализовать. Что почитать? Что посмотреть по сабжу? Дайте совет!
Akorolev
Re: Дизайн сцен 2
VitalSon писал(а):Ребят всем приветы!
И то и то можно, но по второму Геморой будет.
VitalSon
Re: Дизайн сцен 2
Исчерпывающий ответ...
VitalSon
Re: Дизайн сцен 2
А почему Алиска не работает при загрузке этой сцены!? Номера элементов присвоены правильно... В чем может быть проблема?
