Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
vovchik48
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение vovchik48 »
Здравствуйте уважаемое сообщество!
Система на Кубике2 Дебиан. Не так давно поставил МЖД по рекомендациям на форуме.
На данный момент МЖД установлен, работают устойчиво циклы, работают и управляются сцены, в общем пока на все вопросы нахожу ответы на форуме, кроме ГОЛОСА Алисы, проигрывания онлайн радио и т.д.
Плееры установлены и работают из консоли SSH. Воспроизводятся как локальные файлы обеими плеерами (mplayer и vlc), так и из инета. Вот команды для примера:
mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 http://radio.bestfm.fm:8080/bestfm64 - воспроизводится без проблем,
vlc http://radio.bestfm.fm:8080/bestfm64 - тоже самое - играет.
mplayer /var/www/sounds/06_song_6.mp3 - воспроизводит
vlc /var/www/sounds/06_song_6.mp3 - воспроизводит тоже
Это все играет на колонки, подключенные к Кубику2 (Дебиан).
WEB интерфейс VLC вызывается и воспроизводит музыку на колонки. Т.е вроде бы нет проблем с плеерами.
И даже из админки Настройки/звуковые файлы - проигрывает в ВЕБ интерфейсе нормально и на компе и на смартфоне.
Но..... в МЖД более никакиз звуков нет, даже Онлайн радио не звучит, хотя настраивал по описанию топикстартера.
Вот периодически возвращаюсь к этой проблеме, перерыл весь форум, но нигде не нашел ответа. Видел только радостные возгласы, что Алиса заговорила, а что было сделано - нифига не сообщается :(
Кстати пробую в консоли МЖД давать команду playSound('06_song_6'); - Молчание :(
Собственно вопрос - подскажите, натолкните - куда копать!!! Пожалуйста...
Cubieboard2, Orange Pi Plus 2, Debian, сеть nRf24L01+
vovchik48
Всем привет!
Наконец то решил проблему с голосом Алисы! Спасибо всем, кто читал про мою проблему.
Собственно решение простое - не нужно использовать забугорные TTS ;)
Выяснил, что Гугл блокирует все запросы к TTS с IP адресами от Ростелекома
Краснодарского филиала. :oops:
Перешел на Яндекс - и все нормализовалось. Так что начинающим - сразу пользоваться Яндексом и не убивать время на Гугль.
Правда пока осталась проблема с Онлайн радио но, думаю, позже разберусь.
Всем успехов в освоении МЖД. Автору огромный респект за труды!
andrey1509
Сообщение andrey1509 »
Доброго всем времени.
Имею Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5 Linux 3.4.75-sun7i+ on armv7l и Celeron 1700 c чистым Debian 7 Wheezy
На Кубике transmisson, motion на ip-камеры и файло-помойка. Поставил Majordomo запустил.
На Celeron 1700 чистый debian + Majordomo.
И там и там работает , одна проблема , звука нет.
С linux немножко знаком, через терминал .
Напишите как звук реализовывали. Голову уже сломал , ну естественно с бубном танцевал..... :)
Все остальное вроде работает.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
andrey1509
Ну и чего, тема умерла что ли ?
У всех со звуком все хорошо?
Ну вы хоть расскажите, что делали для того, чтобы звук появился, как проверяли его наличие, какие танцы с бубном танцевали. А то тут телепатов мало.
Во втором посте этого топика есть раздел по настройке звука - из него все сделали?
andrey1509
skysilver писал(а):Ну вы хоть расскажите, что делали для того, чтобы звук появился, как проверяли его наличие, какие танцы с бубном танцевали. А то тут телепатов мало.
Установил Debian. Начал настраивать звук.
Установил ALSA - проверил конфигурационные файлы. Дописал asound.conf.
Затем по рекомендациям установил pulse и mplayer .
Карта определяется.
В консоле при воспроизведении получаю:
root@home-server:~# sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/Karavan.mp3
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.7 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cached/voice/Karavan.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Clip info:
Title: Caravan
Artist: Bert Kaempfert
Album: Best Selection
Year: 2002
Comment:
Track: 19
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/cached/voice/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, floatle, 160.0 kbit/5.67% (ratio: 20000->352800)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 48000Hz 2ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.5 (00.5) of 168.0 (02:48.0) 2.7%
[mp3float @ 0xb6421920]overread, skip -5 enddists: -2 -2
A: 0.6 (00.6) of 168.0 (02:48.0) 4.4%
A: 0.7 (00.6) of 168.0 (02:48.0) 4.4%
[mp3float @ 0xb6421920]overread, skip -6 enddists: -4 -4
[mp3float @ 0xb6421920]overread, skip -6 enddists: -5 -5
A: 1.1 (01.0) of 168.0 (02:48.0) 3.8%
[mp3float @ 0xb6421920]overread, skip -7 enddists: -6 -6
A: 1.3 (01.2) of 168.0 (02:48.0) 3.8%
A: 1.3 (01.3) of 168.0 (02:48.0) 3.8%
A: 1.4 (01.3) of 168.0 (02:48.0) 4.0%
A: 1.5 (01.4) of 168.0 (02:48.0) 3.8%
MPlayer interrupted by signal 2 in module: play_audio
Звука в динамиках нет.
1. pulseaudio особо и не нужен. Достаточно голой альсы.
2. Что в alsamixer?
3. Какое устройство вывода звука в системе по умолчанию? Возможно, все идет по HDMI или SPDIF.
4. Что если запустить mplayer от root?
5. Какое устройство вывода по умолчанию в конфиге mplayer?
andrey1509
skysilver писал(а):1. pulseaudio особо и не нужен. Достаточно голой альсы.
2. Что в alsamixer?
2. Все включено- т.е. что необходимо (на одном форуме прочитал -необходимо вкл. микрофон)
3. HDMI выключен на кубике , на Celerom отсутствует физически.
4. пробовал
5. Не знаю как посмотреть :roll:
О.... как. Сейчас кубик перепроверил поет.
осталось Celeron домучить , чтоб запел.
В alsamixer по умолчанию какое устройство отображается? У меня на кубике это sunxi-CODEC.
Конфиг mplayer тут /etc/mplayer/mplayer.conf Нужна секция audio settings.
У меня так:
# Use pulse, then alsa, then SDL video with the aalib subdriver by default.
ao=alsa
# Use SDL audio driver with the esd subdriver by default.
#ao = sdl:esd
# Specify the mixer device.
#mixer = /dev/mixer
# Resample the sound to 44100Hz with the lavcresample audio filter.
#af=lavcresample=44100
Либо для пробы можно в аргументах задать устройство вывода. mplayer -ao help выдасть список возможных устройств вывода.
P.S. все мои настройки актуальны для ОС без pulseaudio. Какие есть тонкости с pulse не подскажу.
andrey1509
skysilver писал(а):В alsamixer по умолчанию какое устройство отображается? У меня на кубике это sunxi-CODEC.
У меня так:
Спасибо , поправил на кубике, все заработало. Осталось ,чтобы заговорила.
На Celeron глухо хотя по выводу консоли видно что воспроизводится , а в динамиках тишина.
