loki_bel
Сообщение loki_bel »
Спасибо за модуль!
Есть вопрос. Настроил термостат BeOk 313w, обновление поставил раз в час, т.к. чаще лично мне не нужно. Сделал кнопку в телеграмме, чтобы присылались нужные мне данные (температура в комнате, уставка, режим работы ...). Но в телегу отправляются данные свойств объектов, которые обновляются раз в час. А хотелось бы по запросу сначала выполнить обновление, потом отправить актуальные данные. В модуле есть ручная кнопка обновить. Как сделать то же самое в php, т.е. симулировать нажатие кнопки "обновить"?
Буду рад за помощь.
Dimkas
Сообщение Dimkas »
Настроил Broadlink RM Pro, почему-то не обновляется температура. Зависла на одном значении, и ни вверх, ни вниз.
Кто знает в чём причина?
VLAKA
Сообщение VLAKA »
Dimkas писал(а): Вс янв 27, 2019 4:16 pm Настроил Broadlink RM Pro, почему-то не обновляется температура. Зависла на одном значении, и ни вверх, ни вниз.
Включенный кондиционер) он поддерживает одну температуру и значение не меняется)
А если серьезно то проверь запущен ли цикл, и поставь обновление на почаще. Плюс еще есть RM Pro какой то ревизии где датчика температуры вообще нету. В еконтроле нормально температуру показывает?
Dimkas
Сообщение Dimkas »
VLAKA писал(а): Пн янв 28, 2019 1:52 am Включенный кондиционер) он поддерживает одну температуру и значение не меняется)
Цикл запущен, частота обновления не влияет на показания, как было 25,2 так и висит одна цифра.
В е-контрол показывает уже другое значение, и оно вообще не появляется в модуле Broadlink в mjd.
Что самое интересное, система чистая, свежеустановленная. Из дополнений только ESP и Broadlink.
VLAKA
Сообщение VLAKA »
хм.. я бы копал в сторону логов, глянь если там ошибки какие с базой или с циклами (если там таймауты или еще что при добавлении)
ну и кстати в "общих" настройках устройства есть поле обновлено, там меняется значение?
и посмотреть галочку в настройках модуля "Обновлять значения только при изменении"
loki_bel писал(а): Вс янв 27, 2019 1:54 pm А хотелось бы по запросу сначала выполнить обновление, потом отправить актуальные данные. В модуле есть ручная кнопка обновить. Как сделать то же самое в php, т.е. симулировать нажатие кнопки "обновить"?
Буду рад за помощь.
я думаю проще всего будет взять код из цикла (https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... nk.php#L42) , убрать оттуда ненужное и сделать свой сценарий который будет делать инклюды класса и конфига и вызывать тот же check_params('1s');
и этот сценарий уже дергать когда надо. но может и более элегантное решение есть)
Dimkas
Сообщение Dimkas »
VLAKA писал(а): Пн янв 28, 2019 4:55 pm хм.. я бы копал в сторону логов, глянь если там ошибки какие с базой или с циклами (если там таймауты или еще что при добавлении)
Значение обновлено - постоянно меняется, а температура ни с места(
Появилась одна ошибка:
./scripts/cycle_dev_broadlink.php
111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}" > NUL]
1
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(456): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
А то, что строка температуры, в данных модуля Broadlink - зеленого цвета, это так должно быть?
loki_bel
Буду рад за помощь.
Спасибо за идею, но не смог я это осилить, сколько не пробовал. Может кто помочь?
Время обновления в устройстве выбрано вообще?
Вручную можно вызвать как то так вроде
include_once(DIR_MODULES . 'dev_broadlink/dev_broadlink.class.php');
$br = new dev_broadlink();
$br->check_params('all');
...но надо проверять.
loki_bel
nick7zmail писал(а): Чт янв 31, 2019 7:14 am
Dimkas писал(а): Вс янв 27, 2019 4:16 pm Вручную можно вызвать как то так вроде
Это помогло. Огромное спасибо!
sega6549
Сообщение sega6549 »
Всем привет, пытаюсь добавить Broadlink RM2 Pro +, но как то не успешно, изначально не работало сканирование, заменил в файлике 255,255,255,255, на 192,168,1,255, сканирование заработало и нашелся мой девайс, но не запускается цикл, и не работает кнопка обучить коду, при нажатии вылазит вот это,
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php:96 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(187): dev_broadlink->check_params() #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jte in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 96
система на вин 10, API используется PHP, помогите кто чем может)
Канал по MajorDoMo youtube
