Arduino Mega Server
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 29, 2019 11:15 am
Всего, чего хочется, да побольше!
большое спасибо eGorka)))
lihodeev
Сообщение lihodeev » Ср янв 01, 2020 9:52 pm
C Новым годом всех! Пока праздники, решил прикрутить 18B20 и споткнулся на серийниках -мои имеют 8 цифр, а в скетче только 7 .... или я что то не так делаю? - 40, 255, 201, 9, 179, 22 3, 246
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Сообщение serghei » Ср янв 01, 2020 10:03 pm
Вообще по правильному 8 цифр - последняя контрольная сумма. Старт сервера можно увидеть тут ? До места когда идет первый вывод температуры ?
lihodeev
Сообщение lihodeev » Ср янв 01, 2020 10:07 pm
MS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 3071 (37%)
Network adapter: Ethernet Shield
started
Modul EEPROM...
Name: Arduino Mega Se
Address: 146
started
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 FA
IP: 192.168.1.25
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 143
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 15923 MB
started
Modul NTP...
Local port: 8888
started
Modul RTC...
Waiting for RTC sync...
1970-01-01 00:00:03 started
1970-01-01 00:00:03 Modul Server... started
1970-01-01 00:00:03 Modul MajorDoMo...
1970-01-01 00:00:03 Connect to MajorDoMo... OK
1970-01-01 00:00:03 Modul Upload... started
1970-01-01 00:00:03 Modul PIR's... started
1970-01-01 00:00:03 Modul Contacts... started
1970-01-01 00:00:03 Modul Temperature...
1970-01-01 00:00:04 Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:04 Found 3 devices
1970-01-01 00:00:04 #0: 40 128 131 66 6 0 0 tempSTR
1970-01-01 00:00:04 #1: 40 255 1 178 52 22 3 tempHOM
1970-01-01 00:00:04 #2: 40 255 201 9 179 22 3 tempWRM
1970-01-01 00:00:04 started
это имеется в виду?
Сообщение serghei » Ср янв 01, 2020 10:11 pm
Да , это. Вот те три комплекта адресов и вставьте в код далласов. Чтоб не ждать 5 минут , уменьшите до 1 минуты
lihodeev (Ср янв 01, 2020 10:25 pm)
lihodeev
Сообщение lihodeev » Ср янв 01, 2020 10:25 pm
вчера попадался на глаза пост где описана эта переменная, лопатить не хочется, не напомните ?
Сообщение serghei » Ср янв 01, 2020 10:34 pm
У меня 0.17 версия , там чуть по другому , но смысл тут
  • #ifdef TEMP_FEATURE
    if (cycle5m) { // ставьте 1m для тестов
    tempWorks();
    #endif
lihodeev (Чт янв 02, 2020 12:06 am)
Smeech
Сообщение Smeech » Сб мар 21, 2020 10:22 am
Доброго дня всем!
Очень хочется надеяться, что есть жизнь еще в этой ветке и у проекта в целом. Недавно начал ковырять AMS, поднял сервер на меге, поднял на esp32. До этого микроконтроллерами никогда не занимался, использую код AMS для самообучения. Большое спасибо автору, Алексу, за такую возможность и за саму идею.
Мое практическое применение платформы - добавить "мозгов" теплице. Выращиваю декоративные растения, сейчас всякая автоматика (освещение, отопление, проветривание, полив) сидит на отдельных таймерах - терморегуляторах, и вот задумался над сведением всего управления к единому центру. В моменте остановился на включении температурного модуля в АМС для ESP32, отключенного в дистрибутиве, не хочет пока работать.. Ветку форума начал изучать с конца, потихонечку..
Хочу обратиться к участнику форума serghei - можно у Вас попросить рабочий скетч для того оборудования, что у Вас в подписи перечислено? Богатый набор, очень был бы полезен код для него в качестве пособия для дальнейшего самообразования.
Сообщение serghei » Вс мар 22, 2020 12:53 am
Приветствую ! Жизнь не умерла , хотя в связи с известными событиями в мире мне очень сложно связаться с внешним миром. Страна где я живу , полностью закрыта. Раньше я не публиковал код , никто не интересовался этим. Хотя практически всё было выложено мной в разных местах форума. Конкретно код что в подписи ниже.
AMS_32_2423_SPIFFS_forum.zip
(545.11 КБ) 157 скачиваний
Сразу хочу предупредить. Если есть желание и возможности его повторить - с удовольствием подскажу как.
Моя реализация для далласов очень специфичная - через мост DS2482. Радио на NRF24 полностью совместимо с сенсором для Меги.
Если интересно превратить есп32 в полноценный гейт для множества радио датчиков , то добро пожаловать на профильный форум. Ссылка.
Если умеете компилить код для есп32 , то больших трудностей не испытаете. На все вопросы отвечу с удовольствием , в чате телеграмм может чуть быстрее увижу https://t.me/mysensors_rus
Конкретная реализация работы множества 8266 и 32 через приложение на телефоне , используя сценарии очень хорошо реализована https://t.me/esp_zigbee
За это сообщение автора serghei поблагодарили (всего 2):
andrey040670 (Вс мар 22, 2020 1:01 am) • Smeech (Вс мар 22, 2020 8:53 am)
Smeech
Сообщение Smeech » Вс мар 22, 2020 4:07 pm
Спасибо, будем изучать. Взялся читать соседнюю ветку, амс на есп32, и сдаётся мне, что ответ на вопрос уже близко (я на 28 стр.), но не могу удержаться задать напрямую :
Это все таки оптимальный вариант (для далласов) решения проблемы архитектуры сп32 - шины 1wire, или к дню нынешнему есть уже рабочие драйвера/библиотеки?
Со времени того обсуждения уж больше двух лет прошло..
Тут в чем подвох или особенность какая? Установлена IDE 1.8.5 (однократно) , драйвера есп32 вроде как даже изнутри самой IDE подтягивал, и все, по шнурку все сразу заработало. До обновления прошивки по воздуху пока не добрался. Очевидно, со временем все же попроще с софтом стало.
Но далласы в такой "коробочной" конфигурации так и не работают из под АМС. В скетче-примере из библиотеки DallasTemperature - работают. Уже почти понимаю, почему так ))
