В конце прокатило настроить используя шаблон от другого выключателя (yogsee из раздела Light Switches). Правда тоже необычно, не обучалась команда выкл, вернее обучалась но не работала. Оказалось надо вводить режим обучения для выключения с выключенного состояния (зажимать кнопку на выключателе когда свет выключен) только тогда и обучалось и работало. Ну и для кнопки вкл соответственно наоборот (зажимать кнопку на выключателе при включенном свете)
А ни кто не в курсе, как выдрать коды с облака или локального бэкапа не из e-Conrtol, а IHC (Intelligent Home Control) ?
Дело в том, что только там нашел пульт 100% работающий с приставкой Cisco от билайна.
Кстати забыл добавить что с добавлением в мжд тоже траблы были. Походу чтото поменялось с их бекапами в облаке. Надеюсь поможет если кто на это наткнется.VLAKA писал(а): Вт янв 01, 2019 6:12 pm В конце прокатило настроить используя шаблон от другого выключателя (yogsee из раздела Light Switches). Правда тоже необычно, не обучалась команда выкл, вернее обучалась но не работала. Оказалось надо вводить режим обучения для выключения с выключенного состояния (зажимать кнопку на выключателе когда свет выключен) только тогда и обучалось и работало. Ну и для кнопки вкл соответственно наоборот (зажимать кнопку на выключателе при включенном свете)
Суть была такова, в еконтроле выключатели добавились и работали без проблем, сделал бекап в облако накатил его жене на телефон, все работает.
Скачиваю последний бекап в мжд и к своему удивлению не нахожу там новых команд. Сперва подумал может опять баг с обновлением директории, снес все из /var/www/cached/broadlink/SharedData/ перезагрузил последний бекап, но команд там все равно не оказалось.
Не буду ходить вокруг да около, после долгих попыток с разными настройками все решилось методом тыка, команды появляются в бекапе только после добавления их в сценарий еконтрола. Сделал сценарий вкл весь свет и выкл весь свет, с добавлением всех новых кнопок, сохранил в облаке и все команды появились в бекапе
Приветствую!
А есть ограничения на количество команд?
А то у меня на вкладке данные у RMPRO сейчас 16 (вместе с температурой) позиций и больше не добавляет. Надолго задумывается и выводит старый список, без новой команды.
Спасибо!
Спасибо!
Вроде нету ограничений, у меня сейчас гдето 50-60 команд. Обычно если думает и не добавляет то просто не смог обучиться. Вообще чтоб 2 раза ( в еконтроле и мжд) не обучать, проще обучить все в еконтроле, сделать бекап в облако, в мжд сделать экспорт из облака (в json или csv формате, это кому как удобней), отредактировать в любом удобном текстовом редакторе, там имена команд допустим поменять, и сделать импорт данных. Если много обучать приходится то так намного быстрей и удобней выходит
вот я через облако и делаю. Только я думал, что импорт возможен только того, что отсюда и экспортировалось и коды вбивал ручками.VLAKA писал(а): Вт янв 08, 2019 1:31 am Вроде нету ограничений, у меня сейчас гдето 50-60 команд. Обычно если думает и не добавляет то просто не смог обучиться. Вообще чтоб 2 раза ( в еконтроле и мжд) не обучать, проще обучить все в еконтроле, сделать бекап в облако, в мжд сделать экспорт из облака (в json или csv формате, это кому как удобней), отредактировать в любом удобном текстовом редакторе, там имена команд допустим поменять, и сделать импорт данных. Если много обучать приходится то так намного быстрей и удобней выходит
Вот попробовал теперь так: все равно ничего не добавляет. и не ругается.
Кстати, при добавлении в предыдущий раз (когда еще работало) он клонировал последнюю команду 8 раз (столько сколько до этого уже было команд). Пришлось удалять дубликаты. А теперь вот вообще не хочет.
UPD. каким-то шаманством получилось добавить новые команды через импорт. но Импорт работает не для всех кодов. Мне показалось, что не импортирует очень длинные.
Как элегантно сделать не знаю, но если есть второй телефон с e-control, то его можно, например, просто обучить через IHC.Albert писал(а): Ср янв 02, 2019 4:37 pm А ни кто не в курсе, как выдрать коды с облака или локального бэкапа не из e-Conrtol, а IHC (Intelligent Home Control) ?
Если речь именно о кодах.
Насколько я знаю нельзя одно и то же устройство одновременно и на обучение поставить и команду выполнить на нем. Если есть 2 RM, можно попробовать один с другого обучить.AlexMajor писал(а): Вт янв 08, 2019 11:06 amКак элегантно сделать не знаю, но если есть второй телефон с e-control, то его можно, например, просто обучить через IHC.Albert писал(а): Ср янв 02, 2019 4:37 pm А ни кто не в курсе, как выдрать коды с облака или локального бэкапа не из e-Conrtol, а IHC (Intelligent Home Control) ?
Есть и пульт и телефон и второй треугольник и даже мини. Проблема в том, что в билайновской циске используется расширенный протокол NEC, и броадлинк хреного его сканирует и распознает. При очень удачном обучении и то срабатывает один раз из двух или вообще по 2 раза срабатывает, и то если рядом напрямую бьет треугольник в приставку..AlexMajor писал(а): Вт янв 08, 2019 11:06 am Как элегантно сделать не знаю, но если есть второй телефон с e-control, то его можно, например, просто обучить через IHC.
А вот в IHC найден пульт который работает как родной 100% и даже не в прямой видимости.
Потому то и хочется как-то выдрать именно от туда коды.
p.s. сяомовский ir вообще не может сканировать этот пульт.
Добрый день. переустановил систему Rpi3 образ v3.1. Раньше устанавливался модуль, в нем включался поиск находилось оборудование и все работало отлично.Теперь можно добавить оборудование только вручную и цикл не запускается. /19:10:03 0.83545600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1/.Что у меня происходит, больше года работало все нормально?
