Попробуй запустить параллельноo.a.ryzhov писал(а): Вс ноя 04, 2018 9:43 pm У меня такая же проблемма, прям мозг выносит, пробовал google tts тот же результат, что делать?
iotopМодератор: immortal
iotopХм, у меня снежный мальчик стоит. Тупил.. Про ТТС оно понятно. Время позволит - посмотрю что же в нем тупит.. Сенкс.Anaki писал(а): Пн ноя 05, 2018 7:25 am Нет, распознавание происходит на удаленном сервере. Snowboy, запись и запросы много не жрут. 2-3 секунды это ожидание ответов от STT и TTS. У меня нет такой проблемы, хотя весь код работает на одном ядре (ну, кроме самого воспроизведения).
say("Привет",2);Код: Выделить всё
say("Привет",2,mdmterminal);У меня работают sayReply("текст", 2, "текст-триггер"), ask("вопрос", "терминала.ип.указать.тут") и say("текст",5). То что он всегда Offline это нормально.drhellp писал(а): Вт ноя 06, 2018 12:08 pmПробовал такКод: Выделить всё
say("Привет",2);В чат ответы пишет, но в терминал не отвечает.Код: Выделить всё
Ещё смущает статус Offline в терминалах.
https://drive.google.com/open?id=1g08vA ... Die2_Ri2Yw
Помогите настроить
● mdmpiterminalsayreply.service - MDM Pi Terminal SayReply Module
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminalsayreply.service; enabled; v
Active: active (running) since Mon 2018-08-06 19:39:37 UTC; 8s ago
Main PID: 2413 (python)
CGroup: /system.slice/mdmpiterminalsayreply.service
└─2413 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTermina
Aug 06 19:39:37 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module
Aug 06 19:39:41 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module
lines 1-9/9 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminalsayreply.service; enabled; vendor preset: enabled)
└─2413 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/sayreply.py
Aug 06 19:39:37 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
Aug 06 19:39:41 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
● mdmpiterminal.service - MDM Pi Terminal
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminal.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-08-06 19:28:46 UTC; 13min ago
Main PID: 809 (python)
CGroup: /system.slice/mdmpiterminal.service
└─809 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/snowboy.py
Aug 06 19:29:03 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
Aug 06 19:29:04 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
Aug 06 19:29:04 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
Aug 06 19:29:04 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Aug 06 19:29:04 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Aug 06 19:29:04 orangepizero python[809]: ALSA lib pcm_dsnoop.c:545:(snd_pcm_dsnoop_open) The dsnoop plugin supports only capture stream
Recording WAVE '/tmp/sample.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
Plug PCM: Rate conversion PCM (48000, sformat=S16_LE)
Converter: linear-interpolation
Protocol version: 10002
Its setup is:
stream : CAPTURE
access : MMAP_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 1
rate : 16000
exact rate : 16000 (16000/1)
msbits : 16
buffer_size : 6000
period_size : 2000
period_time : 125000
tstamp_mode : NONE
tstamp_type : MONOTONIC
period_step : 1
avail_min : 2000
period_event : 0
start_threshold : 1
stop_threshold : 6000
silence_threshold: 0
silence_size : 0
boundary : 393216000
Slave: Direct Snoop PCM
Its setup is:
stream : CAPTURE
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 1
rate : 48000
exact rate : 48000 (48000/1)
msbits : 16
buffer_size : 18000
period_size : 6000
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 6000
period_event : 0
start_threshold : 3
stop_threshold : 18000
silence_size : 0
boundary : 1179648000
Hardware PCM card 2 'USB PnP Sound Device' device 0 subdevice 0
Its setup is:
stream : CAPTURE
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 1
rate : 48000
msbits : 16
buffer_size : 18000
period_size : 6000
tstamp_mode : ENABLE
period_step : 1
avail_min : 6000
period_event : 0
start_threshold : 1
stop_threshold : 1179648000
silence_size : 0
appl_ptr : 0
hw_ptr : 52836078
mmap_area[0] = 0x196a380,0,16 (16)
^CAborted by signal Interrupt...
arecord: pcm_read:2032: read error: Interrupted system call
Спасибо, sayReply("текст", 2) работает, я сам ступил, на терминале IP не правильный указал. А что заAnaki писал(а): Вт ноя 06, 2018 6:06 pm У меня работают sayReply("текст", 2, "текст-триггер"), ask("вопрос", "терминала.ип.указать.тут") и say("текст",5). То что он всегда Offline это нормально.
У меня такая же плата, но без вывода звука не получится настроить. Можно вывести звук на телевизор тюльпанами вот распиновка https://drive.google.com/open?id=1QsxMI ... Z44cOnHZS6ilyasor писал(а): Ср ноя 07, 2018 2:29 am Специально для этого модуля приобрел Orange Pi Zero H2 512MB.
При реагировании на ключевое слово терминал отвечает разными сообщениями, где можно их переопределить и переписать?lanket писал(а): Вт май 08, 2018 12:45 am Реагирование на ключевое слово сделано на snowboy.
Распознование речи и синтез речи на выбор Google, Yandex, Wit... На выбор.
viewtopic.php?t=2993
https://github.com/devoff/mdmPiTerminal ... boy.py#L65drhellp писал(а): Ср ноя 07, 2018 9:29 am При реагировании на ключевое слово терминал отвечает разными сообщениями, где можно их переопределить и переписать?
Тюльпаны подключать к LineOutL и LineOutR?drhellp писал(а): Ср ноя 07, 2018 9:23 amУ меня такая же плата, но без вывода звука не получится настроить. Можно вывести звук на телевизор тюльпанами вот распиновка https://drive.google.com/open?id=1QsxMI ... Z44cOnHZS6ilyasor писал(а): Ср ноя 07, 2018 2:29 am Специально для этого модуля приобрел Orange Pi Zero H2 512MB.
Во время записи ключевых слов в терминал выводятся голосовые оповещения.
