Arduino Mega Server
ser009
Re: Arduino Mega Server
Сообщение ser009 »
Ja_rus писал(а): Вс фев 03, 2019 12:08 pm
serghei писал(а): Сб фев 02, 2019 11:14 pm Ну и сами страницыSD_Due_work.zip
Что бы с этим всем разобраться наверное проще выложить полную версию ))
Я правильно понимаю в файле REGULSET.HTM выставляем режимы работы реле и если поставить Режим регулятора - ручной то в файле REGUL.HTM от кнопки Реле1 должно включаться реле на 32 пине. И далее если в файле REGULSET.HTM выбираем Настройки по времени или значению это тоже для реле на 32 пине. Теперь вопрос в файле REGULSET.HTM 2 кнопки Записать и Считать - куда идет запись?
На вскидку
1.Ручной режим вкл от кнопок с веба
2. Считывает и записывает в переменные контроллера
Точнее смотрите по коду
ser009
Сообщение ser009 »
alexsis_76 писал(а): Вс фев 03, 2019 11:10 am Помогите графики доделать :D .тек вроде еще в прошлом году все довольны были
Ну да. Если речь о данной ветке, то Сергей и ВСЕ слова синонимы.
Меня изначально данный подход НЕ УСТРАИВАЛ из-за ограничений в имени файла 8.3 и отсутствие возможности работать с каталогами.
По моему видению график должен вызываться во всплывающем ( или отдельном ) окне при нажатии на переменную.
Обязательный параметр выбор даты.
Автоматическое масштабирование тоже считаю необходимым
Ja_rus
Сообщение Ja_rus »
serghei писал(а): Вс фев 03, 2019 9:14 am Как резюме - создавать еще одну тему из серии Энциклопедии по AMS, для этого надо очень хорошо разбираться в коде. У меня так не получается. Но попробую выложить свою версию термостата.
Вот на термостат очень интересно взглянуть.
Сообщение serghei »
Ответил в Этой теме.
Сообщение serghei »
ser009 писал(а): Вс фев 03, 2019 1:04 pm По моему видению график должен вызываться во всплывающем ( или отдельном ) окне при нажатии на переменную.
А что , так лучше будет? Надо опять попросить Alexsis_76 перепилить страницу ))
Не , ну прикольно выглядит. Код можно взять Отсюда. Локально сохранить библиотеки думаю уже не проблема.
ser009
Сообщение ser009 »
Как минимум выбор даты.
По умолчанию рисовать график за текущий день с начала суток.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
У ESP32 и того меньше 1.3 мб
кстати а почему всего 1,3?
Сообщение serghei »
У ESP32 четыре банка памяти. Под SPIFFS доступно 1.3 мб. Фото Тут.
alexsis_76
компилю под эклипсом пишет что 4 мб
под ардуиной доступно 1310720 байт
какой то несчастный пример хочет 62 %памяти
Сообщение serghei »
А весь AMS
  • 2019-02-06 12:03:36 : 124436 (43%) 0
Там похоже и вся операционка компилится до кучи.
