Страница 306 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Чт сен 13, 2018 9:36 am
UPDATED и не должно передаваться с устройства. Оно записывается только в момент обновления параметров. Раньше "нулевая" запись допускалась. Видимо что-то поменялось.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 10:59 am
ferrumlogic
Там цифр не хватает во времени, возможно из-за этого...
Добавлено: Чт сен 13, 2018 4:09 pm
NightRider
olehs писал(а): Ср сен 12, 2018 6:03 pm Вводишь имя и нажимаешь сохранить
Да, так добавляется, только почему-то сразу 12 штук одинаковых...
Добавлено: Чт сен 13, 2018 4:14 pm
olehs
NightRider писал(а): Чт сен 13, 2018 4:09 pm
ага, знаю. Говорил когда-то Никите, видимо он не добрался глянуть.
Добавлено: Чт сен 13, 2018 4:29 pm
Нет ещё, не добрался. Но глюк по ходу связан с разбиением на страницы. Чем больше страниц - тем больше добавляет.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 9:22 am
Pau1td
nick7zmail писал(а): Чт сен 13, 2018 8:33 am S1 или S2 - без разницы. Но если только думаете о покупке - я бы советовал девайсы сяоми. Ибо бродлинк - слишком закрытый и тупой протокол, постоянно приходится "дёргать" статус датчиков из "головы". В сяоми там вроде через пуш-события это реализовано, что в разы лучше, легче для сети, и даёт возможность практически мгновенной реации на датчики те же, когда в бродлинке реакция проявляется только раз в период опроса (если захотите свет на датчик повесить - до 2х секунд задержка включения, при опросе 1 раз в секунду).
nick7zmail, скажите, а можно в модуль передавать состояние разряда батареи для датчиков открытия/закрытия S1?
Для датчика движения низкий разряд батареи, похоже, прописан в статусе - (три значения отображаются - ПОЛН, Никого, Низкий заряд).
Какое значение будет у переменной статус при низком заряде (проверить сейчас возможности нет)?
Было бы лучше информацию о заряде батареи в отдельное свойство вынести - normal/alarm (в e-control такая информация есть).
Еще про пуш-события не совсем понимаю - у бродлинка в e-control тоже есть настройка отправлять push-уведомления. С датчиками открытия/закрытия пуш-уведомления работают из e-control.
В протоколе бродлинка я разобраться просто не смогу, но немного логику хочется понять - исходя из того, что кнопка на sp3s не мигает при работе с e-control, то не может ли быть такого, что информация в бродлинк тоже может передается через пуш-события?
В Вашем модуле мы обращаемся к устройствам через заданный промежуток времени и обновляем все свойства, это понятно.
Но как тогда e-control работает?
У меня еще было такого (за исключением проблем с инетом и светом), чтобы после открытия/закрытия не пришло push уведомление от датчика из e-control.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 9:30 am
Если в кратце - всё работает через китайский сервер. В МД модуль с китайским сервером работать не умеет. Ловить события соответственно тоже. По-этому тупо приходится опрашивать. Состояние батареи и так передаётся. Записывается в свойство lowbattery у выбранного объекта. 0-всё норм, 1 - батарейка садится.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 10:42 am
Pau1td
nick7zmail, спасибо, нашел это свойство у датчика движения.
У датчиков открытия/закрытия этого свойства не нашел, добавьте, пожалуйста, по возможности.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 11:28 am
Оно появится скорее всего, как батарейка сядет. Но не уверен, над глянуть.
Добавлено: Вс сен 16, 2018 11:07 pm
deemjd
Почему может возникать ошибка
Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 558 ?
Спамит в лог постоянно, лог разрастается. Выполнение команд работает, обучение запускается и на ir пульт реагирует, но в данные не сохраняет.
MJD ветка master, модуль последник
