olehs
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение olehs »
VooDooN писал(а): Ср авг 08, 2018 2:04 pm [updated]
Хотя... Удалил у себя из кода " && !empty($response)". Перегрузил цикл cycle_dev_broadlink - не помогло. Видимо, еще где-то проверка на 0 идет...
надо еще все != заменить на !==
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Действительно, заменил на
if(isset($response) && $response!=='' && $response!==false)
и заработало! Ноль теперь не фильтруется. Спасибо!
Ок, поправлю вечером.
mit
Сообщение mit »
Спасибо за отзывы на мою проблему, но не совсем понимаю куда это "вкручивать". Возможно и не на мою :)
действительно было куча мусора. Удалил, выгрузил-загрузил.
Cкрины не нашел как вставлять на форуме, загрузил на сторонний сайт архивом по ссылке http://algores.ru/download/MD.rar
Спасибо.
mit писал(а): Чт авг 09, 2018 10:03 pm Спасибо за отзывы на мою проблему, но не совсем понимаю куда это "вкручивать". Возможно и не на мою :)
Спасибо.
А какой вы бэкап скачивали? Обратите внимание, что более новые архивы ниже, и весят они меньше.
Если в последнем то же самое - попробуйте почистить вручную папку /cached/broadlink.
mit
Сообщение mit »
Скачивал последний архив и по соответствующей кнопке - последний, и позагрузке списком - жал в самый маленький и самый свежий файл.
Помогла чистка кэша. Увидел свои команды. Спасибо! Возможно чистка кэша будет полезной из приложения перед загрузкой?
mit писал(а):Скачивал последний архив и по соответствующей кнопке - последний, и позагрузке списком - жал в самый маленький и самый свежий файл.
Она есть там. Вопрос - почему не отрабатывает...
Chainik
Сообщение Chainik »
Да... Ничего не понимаю. Пришел ко мне RM Pro+. Пытаюсь ввести его в сеть. Попытался для начала установить приложение e-Control на смартфоне (7-й андроид). В маркете написано: "Не поддерживается на вашем устройстве".
Читаю приложенную к RM инструкцию. Там предлагают установить из маркета приложение "Intelligent Home Center". Такая же ерунда: "Не поддерживается на вашем устройстве".
Работаю со смартфоном по Wi-Fi. Симка не вставлена. Хотя, какое это в данном случае имеет значение...
Чешу затылок. Может будут какие-нибудь идеи?
UPD: Удалось установить Intelligent Home Center путем отдельного скачивания и установки apk-файла. Вопрос снимается.
Лучше е-контрол попробуйте отдельно найти скачать и поставить. А то из этой новой проги команды не достаньте, если МД вдруг обучаться не захочет. У меня 8 андроид, всё поддерживается, значит дело не в версии андроид.
Chainik, гугли: скачать апк с маркета
