Страница 301 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Ср авг 01, 2018 10:31 pm
sega6549
решил тоже попробовать, приобрел железку, установил модуль но как открываешь модуль сразу на верху строчка вылазит Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_search.inc.php on line 10, и цикл остановлен у модуля, пробовал перезапускать не запускается, система на вин 7 стоит, есть идеи?)
P.S. попробовал на линуксе, строчку страшную не пишет но цикл все равно не запускается(((
Добавлено: Чт авг 02, 2018 9:32 am
Цикл без устройств не запускается, это норма. А поиск может не работать либо из-за настроек роутера, либо из-за фаерволлов, брандмауэров в сети. Можете попробовать добавить устройство вручную вбив модель, ip и Mac вручную.
Добавлено: Чт авг 02, 2018 1:30 pm
Pau1td
И ещё хотел спросить по SP3s - можно ли как то программно сделать, чтобы на выключенной розетке не мигал синий светодиод? Цветомузыка ночью уже раздражает...
Добавлено: Чт авг 02, 2018 2:59 pm
Интервал опроса реже поставить. Он мигает в момент опроса.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 9:56 pm
mit
Спасибо за модуль. Совсем недавно проинсталировал из коробки. Это мой первый опыт в настройке.
Купил устройство RM 2 pro (и на волне энтузиазма ещё сразу ещё несколько железок). Три недели пытаюсь отсканировать RF коды. Никак не получается.
1. Насканировал ТВ(IR) + RF со смартфона. Со смартфона с родной програмулькой всё работает правильно.
Выгрузил в облако из смартфона, загрузил бакап в MD - а там только пульты от ТВ.
Удалил из телефона ТВ - опять бакап в облако (только RF), загрузка полученное в MD - опять только ТВ (подозрительно одинаквый размер у всех архивов не зависимоот количества насканированных кнопок 483.1 кб).
2. Сканирую из MD. ТВ сканируется на ура, RF никак. Раз 300 пробовал (ну 100 так точно). Использую рекомендованный PHP(module-only)
3. Пробовал устанавливать снифер как в видео https://www.youtube.com/watch?v=YukzDjteE1U - но там нужен бридж, а бридж по ссылке под видео доступен только на андройде, соответственно сниффер зарпущенный с MD ловит только UDP бордкаст, но QUIC от бриджа к не видит. с запущенным бриджом на андройде при обращении по адрес:порт выдает Invalid request. Подозреваю что нужно бридж запускать на самом MD.
Руки уже опускаются. Помогите пожалуйста понять, что делаю не так?
Добавлено: Ср авг 08, 2018 6:14 am
1) зайдите в e-контроле в список устройств - RM. Там все пульты, которые у вас есть (скорее всего пульт от ТВ тоже. А удаляли вы всего лишь ярлык на него)
2) Как загружали бэкап? Через импорт команд? Можно скрин импорта? Недавно у кого то настраивал - всё с 1го раза подхватилось из облака.
3) Если после чистки пультов и повторного бэкапа - опять ничего не увидите - тогда могу подключиться глянуть. Скиньте тимвивер вечером.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 12:31 pm
sega6549
nick7zmail писал(а): Чт авг 02, 2018 9:32 am Цикл без устройств не запускается, это норма. А поиск может не работать либо из-за настроек роутера, либо из-за фаерволлов, брандмауэров в сети. Можете попробовать добавить устройство вручную вбив модель, ip и Mac вручную.
добавил в ручную, цикл так и не запустился, броадлинк вырубил вообще, на кнопку обновить вылезает миллион ошибок, есть варианты что не так с ним, система на винде 7
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php:96 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(187): dev_broadlink->check_params() #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jte in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 96
Добавлено: Ср авг 08, 2018 12:41 pm
Неправильно выбраны марка или тип устройства. Ещё вариант php7.2 выкобенивается. На 7.1 всё было ок.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 2:04 pm
VooDooN
Привет всем.
По поводу SP3S.
Давно есть проблема, что модуль игнорирует значение энергии 0. Т.е. если через девайс не пропускается ток на подключенное устройство (т.е. в E-Control показан 0), то модуль этот ноль игнорирует и показывает только последнее значение больше нуля. И становится не понятно, потребляет ли ток устройство или нет. Предполагаю, что в файле dev_broadlink_check.inc.php, в следующем коде:
  if ($rec['TYPE']=='sp3s') {
     $response = $rm->Check_Energy();
     if(isset($response) && $response!='' && $response!=false && !empty($response)) {
          $this->table_data_set('power', $rec['ID'], (float)$response);
нужно что-то сделать с проверкой !empty($response). Так как она не пропускает дальше, если значение 0. Из php-мануала по функции empty:
Следующие значения воспринимаются как пустые:
"" (пустая строка)
0 (целое число)
0.0 (число с плавающей точкой)
"0" (строка)
NULL
FALSE
array() (пустой массив)
Думаю, что такая же бага есть в том же коде для $rec['TYPE']=='sp2'.
[updated]
Хотя... Удалил у себя из кода " && !empty($response)". Перегрузил цикл cycle_dev_broadlink - не помогло. Видимо, еще где-то проверка на 0 идет...
Добавлено: Ср авг 08, 2018 7:13 pm
Isset вроде тоже 0 игнорирует. Попробуй if вообще убрать.
