sega6549
Re: [Модуль] Broadlink
решил тоже попробовать, приобрел железку, установил модуль но как открываешь модуль сразу на верху строчка вылазит Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_search.inc.php on line 10, и цикл остановлен у модуля, пробовал перезапускать не запускается, система на вин 7 стоит, есть идеи?)
P.S. попробовал на линуксе, строчку страшную не пишет но цикл все равно не запускается(((
Цикл без устройств не запускается, это норма. А поиск может не работать либо из-за настроек роутера, либо из-за фаерволлов, брандмауэров в сети. Можете попробовать добавить устройство вручную вбив модель, ip и Mac вручную.
И ещё хотел спросить по SP3s - можно ли как то программно сделать, чтобы на выключенной розетке не мигал синий светодиод? Цветомузыка ночью уже раздражает...
Интервал опроса реже поставить. Он мигает в момент опроса.
Спасибо за модуль. Совсем недавно проинсталировал из коробки. Это мой первый опыт в настройке.
Купил устройство RM 2 pro (и на волне энтузиазма ещё сразу ещё несколько железок). Три недели пытаюсь отсканировать RF коды. Никак не получается.
1. Насканировал ТВ(IR) + RF со смартфона. Со смартфона с родной програмулькой всё работает правильно.
Выгрузил в облако из смартфона, загрузил бакап в MD - а там только пульты от ТВ.
Удалил из телефона ТВ - опять бакап в облако (только RF), загрузка полученное в MD - опять только ТВ (подозрительно одинаквый размер у всех архивов не зависимоот количества насканированных кнопок 483.1 кб).
2. Сканирую из MD. ТВ сканируется на ура, RF никак. Раз 300 пробовал (ну 100 так точно). Использую рекомендованный PHP(module-only)
3. Пробовал устанавливать снифер как в видео https://www.youtube.com/watch?v=YukzDjteE1U - но там нужен бридж, а бридж по ссылке под видео доступен только на андройде, соответственно сниффер зарпущенный с MD ловит только UDP бордкаст, но QUIC от бриджа к не видит. с запущенным бриджом на андройде при обращении по адрес:порт выдает Invalid request. Подозреваю что нужно бридж запускать на самом MD.
Руки уже опускаются. Помогите пожалуйста понять, что делаю не так?
1) зайдите в e-контроле в список устройств - RM. Там все пульты, которые у вас есть (скорее всего пульт от ТВ тоже. А удаляли вы всего лишь ярлык на него)
2) Как загружали бэкап? Через импорт команд? Можно скрин импорта? Недавно у кого то настраивал - всё с 1го раза подхватилось из облака.
3) Если после чистки пультов и повторного бэкапа - опять ничего не увидите - тогда могу подключиться глянуть. Скиньте тимвивер вечером.
sega6549
добавил в ручную, цикл так и не запустился, броадлинк вырубил вообще, на кнопку обновить вылезает миллион ошибок, есть варианты что не так с ним, система на винде 7nick7zmail писал(а): Чт авг 02, 2018 9:32 am Цикл без устройств не запускается, это норма. А поиск может не работать либо из-за настроек роутера, либо из-за фаерволлов, брандмауэров в сети. Можете попробовать добавить устройство вручную вбив модель, ip и Mac вручную.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php:96 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(187): dev_broadlink->check_params() #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jte in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 96
Неправильно выбраны марка или тип устройства. Ещё вариант php7.2 выкобенивается. На 7.1 всё было ок.
Привет всем.
По поводу SP3S.
Давно есть проблема, что модуль игнорирует значение энергии 0. Т.е. если через девайс не пропускается ток на подключенное устройство (т.е. в E-Control показан 0), то модуль этот ноль игнорирует и показывает только последнее значение больше нуля. И становится не понятно, потребляет ли ток устройство или нет. Предполагаю, что в файле dev_broadlink_check.inc.php, в следующем коде:
нужно что-то сделать с проверкой !empty($response). Так как она не пропускает дальше, если значение 0. Из php-мануала по функции empty:
[updated]
Хотя... Удалил у себя из кода " && !empty($response)". Перегрузил цикл cycle_dev_broadlink - не помогло. Видимо, еще где-то проверка на 0 идет...
По поводу SP3S.
if ($rec['TYPE']=='sp3s') {
$response = $rm->Check_Energy();
if(isset($response) && $response!='' && $response!=false && !empty($response)) {
$this->table_data_set('power', $rec['ID'], (float)$response);
}Думаю, что такая же бага есть в том же коде для $rec['TYPE']=='sp2'.Следующие значения воспринимаются как пустые:
"" (пустая строка)
0 (целое число)
0.0 (число с плавающей точкой)
"0" (строка)
NULL
FALSE
array() (пустой массив)
[updated]
Isset вроде тоже 0 игнорирует. Попробуй if вообще убрать.
