NightRider
Сообщение NightRider »
С установкой свойств какие-то чудеса... может это у меня только так?
Вот пример как устанавливалось свойство linkquality, между 5:49 и 8:19 в модуле было еще 2 события, в истории же их нет...
battery и voltage за сутки так и ни разу не установились
Сообщение directman66 »
Значения в свойствах меняются только в случае необходимости их изменения. В противном случае будут срабатывать методы без объективной причины.
Это реализовано в последних версиях, иначе датчик движения или открытия двери срабатывал раз в час.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
NightRider писал(а): Вт июл 02, 2019 9:52 am
VOVA_iS писал(а): Вт июл 02, 2019 6:35 am Причина что вы ни к тому свойство привязали
Нужно лампочки привязывать sensor left click/ sensor right click
Разве где-то написано что свойство click нельзя использовать? Мне может быть проще через него, чем через три отдельных...
Все-таки хотелось бы услышать ответ автора модуля.
При повторном нажатие у Вас прилетает такое же свойство
И MJDM соответсвенно ничего не делакт
NightRider
Можно подробнее про "в случае необходимости их изменения". Как быть конкретно с выключателем, когда два раза подряд кнопка не срабатывает?
Может имеет смысл сделать настраиваемый параметр у свойства? Тогда одни применят фильтр к конкретному свойству датчика движения. А другие - будут получать гарантированно все события от конечного устройства.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
NightRider писал(а): Вт июл 02, 2019 2:48 pm Можно подробнее про "в случае необходимости их изменения". Как быть конкретно с выключателем, когда два раза подряд кнопка не срабатывает?
Устройства шлют данные пакетом : заряд, нажатие последней клавиши, уровень сигнала.
Если изменился уровень сигнала устройство все ровно отправило все свои данные.
А теперь у вас будет выключаться или включаться свет если изменится сигнал
Поправьте если не прав
NightRider
Отчасти. От zigbee приходит json, в котором помимо события, например left, также информация о батарейке, качестве связи и др. В случае когда кнопку никто не нажимает, устройство периодически отправляет сервисную инфу, но там нет самого события (left). Посмотрите на мой скрин выше. Поэтому ничего в логике не нарушается.
У меня так с пол года на чистом mqtt работало, все события срабатывали, а по сервисной инфе я понимал что датчики живы. Теперь все выключатели поломались. Нажимаешь левую кнопку - лампочка включается, нажимаешь еще раз... извините, это событие лишнее :)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Может вопрос уже поднимался, но прошу помощи...
Постоянно падает клиент MQTT после отправки 1 запроса:
Что может быть?
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 02, 2019 8:00 pm Может вопрос уже поднимался, но прошу помощи...
Что может быть?
По-моему клиент просто отключается от сервера, чтобы не держать постоянное соединение.
NightRider писал(а): Вт июл 02, 2019 4:57 pm кнопку - лампочка включается, нажимаешь еще раз... извините, это событие лишнее :)
И? Прилетает весь пакет, что предлагаете делать с этими данными? Если свойство привязано к объекту, оно проверяется - если значение изменилось, меняем. В противном случае ничего не делаем.
SmoKE_xDDD
directman66 писал(а): Вт июл 02, 2019 8:17 pm
Что может быть?
А реально держать постоянное соединение, чтобы сократить время задержки? Как?
