Страница 31 из 43
Добавлено: Ср фев 18, 2015 7:54 am
Jon2015
То есть вариант образа из "Экспресс установка на Raspberry Pi" наверняка не заработает и придется все делать самостоятельно?
И попутно еще вопрос: если "МажорДоМо - это не прошивка. Это скорее ВебСайт." на внешнем хосте его можно развернуть?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:13 am
ErmolenkoM
Jon2015 писал(а):То есть вариант образа из "Экспресс установка на Raspberry Pi" наверняка не заработает и придется все делать самостоятельно?
Образ не заработает. Установка руками тут
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux Там ничего страшного. Просто по-очереди выполнять команды и делать что написано.
На внешнем хостинге поднять можно, но смысла большого нет - МЖД умеет работать с железом: 1-ware, NooLite, USB, Ардуина, ... соответственно при работе на внешнем хостинге вы лишитесь этих возможностей по управлению своим умным домом. Есть вариант как это решить, но начать лучше все же с локальной версии.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:28 am
Jon2015
Ок. Производительность, мню выбранной машинки, в 6 раз выше малинки и низкое потребление энергии для компа работающего в режиме 24/7 - сильный стимул.
Попробую встать на тернистый путь линуксоидов.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 10:30 pm
slgeo
Друзья, помогите разобраться с правами доступа:
После установки из образа на папку
www почему стоит владельцем пользователь
pi:pi
Возможно из-за этого не сохраняются сценарии, выдают
Permission denied на папку
cached.
Если выполнить:
, то перестает открываться МД:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Как быть?
Добавлено: Сб фев 28, 2015 11:45 pm
dmw
Добавлено: Вс мар 01, 2015 12:52 am
slgeo
Благодарю, рекурсию упустил (
А mc не умеет рекурсивно права назначать
Добавлено: Пт мар 06, 2015 7:59 pm
shemnik69
Поставил себе как эксперимент вот это:
http://www.rootfront.com/article/907092 ... aspberrypi еще вот тут :
https://github.com/NeonHorizon/berryio/ ... erryio.php
Интересная программа управления GPIO и всем оснащением Малины. Понимает обращение через браузер и также через скрипты. т.е по сути полное управление GPIO на основе команд.
Кроме того программа выдает также статус и прочие полезную информацию.
Прошу опытных посмотреть по подробнее.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 9:48 am
gladskoy
Сегодня/завтра приезжает малина 2.0 поделитесь рабочим образом
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:00 pm
slgeo
gladskoy писал(а):Сегодня/завтра приезжает малина 2.0 поделитесь рабочим образом
Я писал
тут какие файлы надо подменить, к сожалению образ из под Win у меня не снимается, система определяет только какую-то небольшую область карты.
Тем временем я никак не могу разобраться с правами.
После перезапуска малинки на папках
cached и
debmes постоянно слетают права. Владельцем снова становится root.
Думал из-за того, что cycles.php стартует из под рута.
Добавил в crontab:
@reboot www-data /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Но это не помогло. Куда копать? Какой сервис пересоздает эти папки?
Добавлено: Вт апр 21, 2015 8:02 pm
gagarin74
Ребят,объясните бестолковому. Вроде установил образ.Всё работает. Захажу через ноут .В чате спрашиваю СКОЛЬКО ВРЕМЯ? В чате пишет правильное время но не проговаривает. Обьясните как должно быть? Малина должна через свои колонки время проговорить? Или как ? Или через ноут ?
