Страница 31 из 182
Добавлено: Пт июн 30, 2017 5:43 pm
VooDooN
dorisca11 писал(а):Здравствуйте! Установил образ из шапки на raspberry pi2, ip адрес получает но не входит по сети на вебконсоль. Выдает ошибки :
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 370
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 371
С чем может быть это связано?
У меня тоже такая ошибка появляется примерно раз в неделю на RP3 (юзаю SD-карту). Так как я пока настраиваю систему, покупаю девайсы по чуть-чуть, то я не использую МД ежедневно. Включил, поработал, выключил. Чтобы запись на карту пока в пустую не гонять. Выключаю всегда через главное меню. Так вот, такая ошибка появляется периодически при загрузке, но достаточно перегрузить RP3 и все дальше работает нормально.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 11:45 pm
Rad81
end kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
Можно как то решить эту проблемку???
Добавлено: Сб июл 01, 2017 1:31 am
Rad81
cmdline.txt
заменить
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
может кому-то понадобится
Добавлено: Сб июл 01, 2017 2:03 am
blackangel
VooDooN писал(а):dorisca11 писал(а):Здравствуйте! Установил образ из шапки на raspberry pi2, ip адрес получает но не входит по сети на вебконсоль. Выдает ошибки :
данные ошибки говорят о проблеме с подключением к базе.
1. проверить есть ли база
2. проверить логин и пароль доступы к базе
3. убедится что в конфиге эти же логин и пароль для базы (файл config.php)
- Screenshot_6.png (8.76 КБ) 9022 просмотра
одна ошибка и будет так:
- Screenshot_7.png (22.26 КБ) 9022 просмотра
Добавлено: Вс июл 02, 2017 11:40 pm
Indi
Сегодня настраивал Broadlink и поймал такую же ошибку. проделал по инструкции nick7zmail
viewtopic.php?p=53843#p53843. Пропустил вот этот раздел - "Далее решил скопировать свою базу плекса из винды...лежала она на NAS.
Примонтировать его оказалось не так то просто" Затем перезагрузил и заработало все и настройки мои все остались. Я в малинке новичек незнаю как так получилось. може позже опят вылетит, тестирую. Спасибо - nick7zmail
Добавлено: Вт июл 04, 2017 3:53 pm
airafree
dorisca11 писал(а):Знать бы как, я в люнексе совсем ноль. Где можно почитать как создать? Со старым образом для Pi2 нормально запускается.
Попробуйте отложить старт mysql, делается это так,
Для начала проверить состояние mysql, скорее всего не работает,
Если все же работает, останавливаем,
Затем редактируем файл загрузки mysql
Правим значение sleep, по умолчанию будет 15, я изменил на 35 секунд (возможно, если стартует много программ, понадобится поставить больше времени), мне этого достаточно, чтоб mysql пропустил загрузки остальных программ, затем сам запустился.
- mysql.png (43.83 КБ) 8944 просмотра
Далее,
Ctrl+o и Ctrl+x (сохранение и выход)
Далее запуск mysql,
Ну и желательно перезапустить малинку.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 1:22 pm
Сергей..а в этом образе логи (/var/www/logs) тоже в tmpfs падают? Если нет - то может стоит так сделать?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 3:55 pm
nick7zmail писал(а):Сергей..а в этом образе логи (/var/www/logs) тоже в tmpfs падают? Если нет - то может стоит так сделать?
Честно говоря не помню уже. Возможно и нет, потому что случалось когда какой-то дополнительный пакет много начинал писать в логи и из-за этого забивал всё доступное пространство в виртуальном диске, что приводило к падению системы, а без логов вообще было не понятно что произошло. Так что я решил по возможности оптимизировать запись в логи, но хранить их всё же на карточке.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 11:33 am
Вопросик не совсем по образу...а скорее по связке МД+линукс.
Допустим создаю скрипт на обновление системы...
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Можно как нить отследить - завершился ли он, или ещё выполняется? Может вывод команд в лог записать как нить? И если закрыть браузер после нажатия кнопки - выполнение продолжится?
Помогите плиз
Добавлено: Сб июл 22, 2017 8:29 pm
alex_kh1
Перестал идти звук Радио 101, перезагрузка через интерфейс ничего не изменила. Перегрузил по питанию. В результате мажордом лег полностью "Main cycle is down. Please check background processes status."
Из /var/debmes/2017-07-22.log каждые несколько минут
19:24:49 0.86914400 http://
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1<br>
16:25:58 0.42320200 Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
19:26:27 0.20475700 Error registered (type: sql): 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
из /var/log/majordomo.log
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
<html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body> <br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
Подскажите как вернуть в рабочее состояние систему пожалуйста.
