[Модуль] API.AI (apiai)
kosem
Re: [Модуль] API.AI (apiai)
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Сб апр 20, 2019 9:04 am ну тогда странно - надо отслеживать м одуль апииа
ещё раз, спасибо за помощь с SSDP!
Не поможешь победить Small Talk в этом модуле?
МД переустановил, сразу почистил commandReceived (даже случайно удалил его - думаю, сейчас это не существенно?), CONNECT и не подключал, в настройках API.ai "Process 'input.unknown':" стоит "Нет", в Обработчике HOOK_EVENT_COMMAND приоритет apiai самый высокий.
И все равно, если спросить Алису какую-нибудь фигню - в чат приходит ответ от Small Talk и следом "Неизвестная команда...".
Или может посоветуешь какой-нибудь чатбот (дети хотят прикалываться)... Поиском на форуме нашел, но он теперь не работает ((
Win10
Сообщение tarasfrompir »
kosem писал(а): Пн апр 22, 2019 11:16 am
самый простой вариант удалить вот это
if ($reply_confirm) {
$items = explode('|', LANG_DEVICES_COMMAND_CONFIRMATION);
$items = array_map('trim', $items);
sayReplySafe($items[array_rand($items)], 2);
из файла
processCommand.inc.php в папке модулес\девайсес\
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Пн апр 22, 2019 12:45 pm
из файла
не сработало (( всё равно и пишет и говорит "Неизвестная команда..."
Win10
kosem писал(а): Пн апр 22, 2019 1:30 pm
из файла
не то смотрел - строка 166 if (!$details['PROCESSED'] && $event_name == 'COMMAND') { sayReplySafe(LANG_DEVICES_UNKNOWN_COMMAND,2);}
заремаркируй или удали
путь C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php ну или для лины свой путь смотри
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Пн апр 22, 2019 2:18 pm
из файла
да, теперь "Неизвестная ошибка..." пропала, но сообщения от апиаи не озвучиваются ((
Win10
kosem
Сообщение kosem »
а если с другого конца?
API.ai в зависимости от ответа создает в своем модуле Action. Можно в них вставить код seyReply с каким-нибудь свойством, чтобы выдергивала присланную фразу и озвучивала ее? или там целы скрипт нужно лепить?
Win10
kosem писал(а): Пн апр 22, 2019 2:43 pm да, теперь "Неизвестная ошибка..." пропала, но сообщения от апиаи не озвучиваются ((
Ну ты капец ..... А до этого озвучивались ?
kosem писал(а): Пн апр 22, 2019 2:51 pm а если с другого конца?
надо смотреть ответы от апиаи какие идут...
вот перед этим в \modules\apiai\apiai.class.php вставь
if ($res) {
$details['BREAK'] = 1;
$details['PROCESSED']++;
DebMes ($res);
и покажи что в иксрее покажет
ПС
а по идее замени на вот
if ($res) {
$details['PROCESSED'] = 1;
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Пн апр 22, 2019 2:53 pm
в тесте модуля - озвучивались, а в живую -иногда да, если "Неизвестная ошибка" чуть задерживалась ))
kosem писал(а): Пн апр 22, 2019 3:00 pm
ну что замена помогла ?
