sega6549
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение sega6549 »
всем привет а может ли кто на образ ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.10.0-sun8i прикрутить медиацентр kodi? очень надо да и думаю полезен многим будет
Канал по MajorDoMo youtube
А что мешает? Не устанавливается?
sega6549
nick7zmail писал(а):А что мешает? Не устанавливается?
устанавливается вроде, но вот тоб он запускался при старте сделать не могу, пробовал и менеджер окружений ставить. но и он не появляется при запуске, может напишите порядок команд что и где поправить, чтоб при старте коди запускался
sega6549
в принципе он не запускается, не пойму что делать чтоб запустилось
Попробуйте в rc.local добавить...
sega6549
пробую на dietpi щас поставить, там есть меню настройки автозапуска
sega6549
эх так и не получилось поставить, может все же в образ кто добавит?
Поставить или в автозапуск таки добавить?
sega6549
nick7zmail писал(а):Поставить или в автозапуск таки добавить?
в общем загрузка и установка проходит, все ставится, ошибок нет, но вот как запустить не пойму, ну а потом в автозапуск как поставить, хочу апельсин к телевизору цепануть чтоб фильмы смотреть, для этого нужно чтоб не консоль запускалась а коди на весь экран при загрузке
У вас, как я понял - ща консоль при автозапуске?
Надо сделать скрипт автозапуска...
Попробуйте создать файл /etc/init/kodi с содержимым
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          kodi
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:     $all
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: starts instance of Kodi
# Description:       starts instance of Kodi using start-stop-daemon and xinit
### END INIT INFO
############### EDIT ME ##################
# path to xinit exec
DAEMON=/usr/bin/xinit
# startup args
DAEMON_OPTS=" /usr/local/bin/kodi-standalone -- :0"
#имя юзера замените на то от которого запускать будете
# script name
NAME=kodi
# app name
DESC=Kodi
# user
RUN_AS=kodi
# Path of the PID file
PID_FILE=/var/run/kodi.pid
############### END EDIT ME ##################
test -x $DAEMON || exit 0
set -e
case "$1" in
  start)
        echo "Starting $DESC"
        start-stop-daemon --start -c $RUN_AS --background --pidfile $PID_FILE  --make-pidfile --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
  stop)
        echo "Stopping $DESC"
        start-stop-daemon --stop --pidfile $PID_FILE
  restart|force-reload)
        echo "Restarting $DESC"
        sleep 5
        N=/etc/init.d/$NAME
        echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
        exit 1
esac
exit 0
И пробуйте запустить
# /etc/init.d/kodi start
# /etc/init.d/kodi stop
Если сработает - добавляйте в автозапуск
# systemctl enable kodi
Если не сработает - попробуйте иксы перенастроить
# dpkg-reconfigure x11-common
