Чтобы где поправить?Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/admin.php?
pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY2VuZXN9pz_&md=scenes&inst=adm&
Error:
1048: Column 'S3D_SCENE' cannot be null
UPDATE `elements` SET `ID`='61', `SCENE_ID`='5',
`TITLE`='Дом', `TYPE`='informer', `TOP`='80', `LEFT`='685',
`WIDTH`='0', `HEIGHT`='0', `CROSS_SCENE`='0',
`BACKGROUND`='0', `JAVASCRIPT`='', `CSS`='',
`CSS_STYLE`='temp', `DX`='0', `DY`='0', `POSITION_TYPE`='0',
`LINKED_ELEMENT_ID`='0', `CONTAINER_ID`='0', `PRIORITY`='0',
`SMART_REPEAT`='0', `S3D_SCENE`=NULL,
`LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL,
`LINKED_METHOD`=NULL, `WIZARD_DATA`=NULL,
`EASY_CONFIG`='0', `APPEAR_ANIMATION`='0', `SYSTEM`=''
WHERE ID = '61'
Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
При редактировании сцены вот так стал ругаться:
- Kod.Begemot
Re: Дизайн сцен 2
Вопрос: вот есть у меня сцена, всё работает, всё подогнал под себя и под размер экрана планшета. Но вешаю в другой комнате другой планшет, с другим размером экрана. И что, опять всё переделывать? иметь 2 набора сцен? Или как-то можно исхитриться?
Re: Дизайн сцен 2
Уже высказывал Сергею мысль...что если не делать масштабирование, то хотя бы сделать сцену по центру листа, а не в углу (как первый шаг). Тогда хотя бы на бОльший размер экрана можно будет поставить сцену с меньшим разрешением, и она будет эстетично смотреться. В идеале конечно нужно какую-то возможность масштабирования...Kod.Begemot писал(а):Вопрос: вот есть у меня сцена, всё работает, всё подогнал под себя и под размер экрана планшета. Но вешаю в другой комнате другой планшет, с другим размером экрана. И что, опять всё переделывать? иметь 2 набора сцен? Или как-то можно исхитриться?
Как вариант - предлагал тоже в своё время...подобие плиточного интерфейса...сделать альтернативу сценам...со всей моей ненавистью к плиткам (после win8 они напрягают, хотя в win10 уже привык) - они очень гибкие и способны хорошо подстраиваться под различные разрешения экранов. Так же к ним свободно применим drag&drop интерфейс...только не как сейчас в сценах - свободный, а с определенными "ячейками" под эти плитки.
Drag&drop с "ячейками"SPOILER_SHOW
Подобный интерфейс у fibaro...я не говорю что он мне нравится, но в плане адаптивности под экраны - мне кажется это лучший вариант.
Весь прикол в том, что при таком подходе и от меню можно будет отказаться...сейчас многие элементы приходится дублировать на сценах (для компа) и в меню (для телефонов). С плитками - одна сцена с кучей плиток в полноэкранном режиме, в браузере телефона они становятся по 1-2 шт. в строке, но по факту это та же сцена останется. И весь функционал по факту доступен и с компа и с телефона без всякого дублирования.
Re: Дизайн сцен 2
Сцена с котлом
- katls.png (202.19 КБ) 12114 просмотров
Windows 10+Intel Atom D2500, ESP 8266, MQTT
Re: Дизайн сцен 2
а как вы реализуете переключение между сценами?
Re: Дизайн сцен 2
Обычно если нужно переключить именно со сцены, то делают кнопку (ссылку) на этой сцене, для перехода на другую сцену. А в той сцене делают кнопку возврата на главную сцену
Ubuntu 16.04.
- Kod.Begemot
Re: Дизайн сцен 2
А "листанием жестом" реализовать можно?
Re: Дизайн сцен 2
Помогите с настройкой камеры для MajorDomo. Камера Beward N520 находиться в сетке с IP 192.168.137.225, с стандартными параметрами авторизации admin/admin.
Код использовал из элемента Video_Elements18-41-52
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.137.225%DVR.IPint%:%DVR.stream%/user=admin%DVR.login%&password=admin%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp" width="246" height="176" enlarge="0" live="1"#]
Изображение отсутствует. Что не так? В программировании ноль...
windows 7 x64, MajorDomo
Re: Дизайн сцен 2
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.137.225/DVR.IPint%:%DVR.stream%/user=admin%DVR.login%&password=admin%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp" width="246" height="176" enlarge="0" live="1"#]
Re: Дизайн сцен 2
Не помогло... Может проще как-то можно, через img? Как прописать, подскажите?C_3AXAPOB писал(а):[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.137.225/DVR.IPint%:%DVR.stream%/user=admin%DVR.login%&password=admin%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp" width="246" height="176" enlarge="0" live="1"#]
