[Модуль] MySensors (mysensor)
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
mechgeek писал(а):У меня такая же история как у Sandr.
Данные с гейта идут, но вперемешку с аналогичными ошибками. При этом пробуя с myscontrol все в норме. Т.е. myscontrol никаких ошибок не выдает, поэтому предполагаю, что шлюз работает нормально
Не знаю поможет ли. Но у меня были проблемы непонятного характера. Вроде презентация проходит. Но нормально не работало. А соседняя нода все замечательно работала.
Побалуйтесь питанием. Nrf очень критична к импульсным блокам питания.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Ещё напишите какая версия библиотеки и какой гейт у вас. Есть вероятность что в 1.4 не работает чтение версии в гейте. А на её основе у нас сделана проверка что гейт ещё жив.
Ещё обратите внимание если в логе гейта после send идёт пере подключение. Это значит что не хватает питания. Такое встречается на гейтах на основе ESP
Sandr
Re: Модуль MySensor
Сообщение Sandr »
Есть возможность считывать состояние Ethernet гейта ?
Например завести свойство ThisComputer.ethernetGate
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):Ещё напишите какая версия библиотеки и какой гейт у вас. Есть вероятность что в 1.4 не работает чтение версии в гейте. А на её основе у нас сделана проверка что гейт ещё жив.
Похожий вопрос как у Sandr. Состояние нод както определяется?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
lanket писал(а): Состояние нод както определяется?
Что вы имеете ввиду под состоянием нод?
Модуль не знает алгоритм работы ноды потому он может ориентироваться только присылала нода ему что-то или нет. Есть ноды которые присылают состояние батареи раз в N времени.
У меня датчики присылают данные раз 5-15 мин. Собираюсь сделать садовый датчик влажности почвы от солнечной батареи. Он будет присылать раз в час, и только днём.
Есть ноды которые могут вообще не общаются с гейтом. Например выключатели (они общаются только с исполнителем, а тот уже в шлёт своё состояние гейту)
Если перейти на закладку "Сеть" то вы увидите красным те ноды которые не присылали сообщения в течении 3 часов
Sandr
Re: Модуль MySensor
Сообщение Sandr »
А что по моему вопросу?
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Sandr писал(а):А что по моему вопросу?
Я проверяю по ping и по ThisComputer.cycle_mysensorRun
mirsum
Re: Модуль MySensor
Сообщение mirsum »
Добавлен фильтр мусорных сообщений.
Это как?
вот что у меня выводит:
2016-05-17 10:39:58 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2016-05-17 10:39:58 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2016-05-17 10:39:58 Connecting main
2016-05-17 10:39:58 Connected
2016-05-17 10:39:58 Connecting TCP
2016-05-17 10:39:58 Reconnect
2016-05-17 10:39:58 Disconnected
Error process
socket_connect() failed. Reason: Operation now in progress
2016-05-17 10:39:52 Connecting TCP
2016-05-17 10:39:52 Reconnect
2016-05-17 10:39:52 Disconnected
Error process
2016-05-17 10:39:47 Connecting TCP
2016-05-17 10:39:47 Reconnect
2016-05-17 10:39:47 Disconnected
Error process
2016-05-17 10:39:41 Connecting TCP
2016-05-17 10:39:41 Reconnect
2016-05-17 10:39:41 Disconnected
2016-05-17 10:36:47 Send: 19;0;1;1;23;666
2016-05-17 10:36:46 Send: 19;0;1;1;23;666
2016-05-17 10:36:45 Send: 19;0;1;1;23;666
2016-05-17 10:35:26 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2016-05-17 10:35:26 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2016-05-17 10:35:26 Connecting main
2016-05-17 10:35:26 Connected
2016-05-17 10:35:26 Connecting TCP
2016-05-17 10:35:26 Reconnect
2016-05-17 10:35:26 Disconnected
Error process
2016-05-17 10:35:21 Connecting TCP
2016-05-17 10:35:21 Reconnect
2016-05-17 10:35:21 Disconnected
Error process
2016-05-17 10:35:15 Connecting TCP
2016-05-17 10:35:15 Reconnect
2016-05-17 10:35:15 Disconnected
Error process
что за ошибка, failed. Reason: Operation now in progress?
в узлах появляется постоянно сенсор [0] 0
mirsum
Re: Модуль MySensor
Сообщение mirsum »
Error process
2016-05-17 13:39:28 Connecting TCP
2016-05-17 13:39:28 Reconnect
2016-05-17 13:39:28 Disconnected
Error process
2016-05-17 13:39:22 Connecting TCP
2016-05-17 13:39:22 Reconnect
2016-05-17 13:39:22 Disconnected
Error process
2016-05-17 13:39:17 Connecting TCP
2016-05-17 13:39:17 Reconnect
2016-05-17 13:39:17 Disconnected
Кто сталкивался из за чего ошибка в логе socket_connect() failed. Reason: Operation now in progress?
иногда само начинает как то работать
Alien
Re: Модуль MySensor
Сообщение Alien »
Есть такое дело после какого-то из последних обновлений. Перегружаю цикл и брокер - восстанавливается. Думал только у меня грабля.
