ESP8266
Re: ESP8266
Вот когда проведёте экспремент, получите данные, тогда и оценим теорию или гипотезу, которую вы тут изложили.Controer писал(а):К вашему сведению флюгеры измеряют направление, а не скорость ветра. В моём случае у меня есть самостоятельно изготовленный прибор(анемометр), способный измерять доплеровский сдвиг электромагнитного излучения, отраженного или рассеянного аэрозольными частицами или даже молекулами воздуха на бимолекулярной основе, где согласно теории Байера, вероятность тройных соударений (соответствующая тримолекулярным реакциям, так у меня трехлопастной анемометр) уже значительно меньше, а реакции с молекулярностью более трех практически не наблюдаются. Поэтому мне вроде удалось найти соответствующую формулу для определения скорости ветра:ignat99 писал(а):Хлеборобы похоже физику не изучают в школе. Эмперическая формула (данные) зависит от устройства вашего флюгера и могут быть не линейные. Измеряете, получаете точки. Далее если хотите можно конечную форумулу сделать, а можно просто таблицу. Скрипт искать или пистать, для вас хеборовоб, без хлеба уплаченного вперёд не кто писать не будет.
Искомая скорость V = n*K
где n=число импульсов датчика за оборот
K- коэффициент для расчета
K = 0.379/(R*N*2*pi*T)=0.379/(0.105*2*2*3.14*8)=0.035922,
R - радиус трехчашечного анемометра (от центра чашки до оси вращения, у меня 0,105)
N - число импульсов датчика за оборот (2)
T - время подсчета импульсов 8 сек максимум
Пока это просто слова.
Re: ESP8266
Друзья, давайте будем не спорить и ругаться , а искать оптимальные решения для наших идей.
Игнат, я так понял у вас хорошие знания в электротехнике, так объяснили бы нам на пальцах , а то от ваших ссылок вопросов становится больше , а не меньше
Вот лично я после изучения ваших ссылок понял , что чтобы запитать устройство на основе esp8266 от 220вольт нужна довольно сложная плата с кучей мелких деталек с непонятными названиями(тримистры-фигистры). Я прав ? То есть для не электронщика проще купить вот такой выключатель, который имеет неплохой дизайн и может работать как физически(тыкать на него пальцем), так и управляться с помощью Алисы. http://www.broadlink.com.ua/#!tc/cgpt
Кстати кто-то пробовал этот выключатель подключать напрямую к Алисе , а не через http://www.broadlink.com.ua/#!rm-serie/cs4k
Re: ESP8266
У меня есть образование по микроэлектронике.
Я покупаю себе вот это - за 10 евро:
http://homedevice.pro/product/esp8266-evb/
Запитываю вот этим - за 3 или 6 евро в зависимости от качества:
http://homedevice.pro/product/sy0605e/
Что бы было красиво - запихиваю вот в эту коробочку
http://homedevice.pro/product/esp8266-evb-enc-1/
А всё вместе это выглядит вот так:
http://homedevice.pro/#slider
Если нужно больше управляющих реле то:
http://homedevice.pro/product/mod-io/
Если нужно больше сенсоров и переферии для управления и контроля:
http://homedevice.pro/product-category/uext-modules/
Если нужны дешёвые видеокамеры, к которым и сенсоры можно подключить и прошивку сменить:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html
http://nemon.org/ipcam-ipr1631x/
Так что опыт и потраченное время связано с софтом. Железо сейчас не проблема - любое.
http://chenf.en.alibaba.com/search/prod ... hText=wifi
Вот розетки-роутеры за 10$
http://www.alibaba.com/product-detail/B ... 5.html?s=p
Выключатели 15$ но без WiFi. Там используются LED что хорошо для экономии электричества но в целом это решение как минимум годовой давности (очень похоже на NooLite).
Но вот есть выключатели за 30$, но посмотрите начинку и сразу всё понятно - обошлось без WiFi и мешсети с усыпанием:
http://ru.aliexpress.com/item/Orvibo-CI ... 05237.html
Кстати там же Амнемометры за 10$
http://chenf.en.alibaba.com/productgrou ... meter.html
Re: ESP8266
Вот это я уже готов осилить
правда это то с чего я в начале и начинал, только вид с боку. Отдельно платка esp, отдельно релюшка, отдельно AC-DC преобразователь. Этот вариант хорош для того чтоб запихнуть его в распайку и пусть работает. Я же хочу к этому прибавить обычный выключатель, то есть возможность функционирования при сбое умного дома. Причем оптимально чтоб конечное устройство умещалось в стандартную монтажную коробку. Конечно ни что не мешает и "0" подвести куда надо, и выштробить дополнительное место под устройство, но это когда ты делаешь ремонт. Я же хочу внедрить такое устройство в уже сделанный ремонт, поэтому и ищу решение с внедрением устройства с минимальными изменениями.
То есть, если выше упомянутый выключатель от broadkink'a встанет вместо обычного клавишного выключателя и сможет работать от одной фазы, которая приходит на выключатель, да еще и взаимодействовать с Алисой без дополнительных устройств, да еще и стоимостью в 1500 рублей. То считаю это очень хорошим вариантом модернизации управления светом в обычной квартире. Вот им и интересуюсь как чего. Как подключается , может ли работать с Алисой?
Вторым вариантом рассматриваю изготовление вашего варианта и добавление его к уже имеющемуся клавишному выключателю. В этом случае помимо вопроса откуда взять "0" для питания AC-DC преобразователя, возникает вопрос о взаимном использовании и клавиши, и управления через Алису. Хотя наверно этот вопрос возникнет и в первом варианте....
Стоимость второго варианта составляет : преобразователь 300р+реле 100р+ esp 300р. Итого 700р. Ваш вариант примерно столько же. Ну это и не удивительно собственно
Вы как человек с образованием помогите мне прояснить ситуацию....
1) Для обоих вариантов нужен "0" или существует способ обойтись только фазой , которая приходит к выключателю ? А то вы чтото говорили о подключении в разрыв, но привели ссылку на которой нехреновая такая платка.....
2) Я правильно понял что выключатель от броадлинка может и так и так работать (нажать на него или через приложение), тогда остается вопрос о его внедрении в Мажордомо без использования дополнительного устройства управления им.
3) Наш с вами вариант может работать вместе с клавишным выключателем ? Или для этого надо что-то еще прикрутить к устройству ?
Re: ESP8266
Ага , значит выключатели броадлинк не на esp8266 построены
Я честно сказать думал именно на ней....
Смотрите что я хочу
Управление светом в двух вариантах - обычный выключатель (вдруг что случилось с умным домом) и управлять через голосовую команду Алисы. Можете подсказать по железу ? Волнует использование нуля, потому как хотелось бы запитаться от выключателя. Но если нельзя , то конечно буду искать варианты
И одновременное использование обоих способов управления. Не понимаю как сделать так чтоб одной фазой 2 выключателя управляли.
Смотрите что я хочу
Последний раз редактировалось Cyoko Вс апр 26, 2015 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ESP8266
Смонтировать можно так:
http://jeelabs.net/boards/6/topics/1767?r=1774
Наш клавишный выключатель (прототип 0):
http://geektimes.ru/post/242366/
Ещё 3 прототипа:
http://homedevice.pro/prototype-3/
http://homedevice.pro/prototype-2/
http://homedevice.pro/our-first-selfmade-homedevice/
Ещё 3 прототипа:
Re: ESP8266
Да вообще эти выключатели не имеют оношения к WiFiCyoko писал(а):Ага , значит выключатели броадлинк не на esp8266 построеныЯ честно сказать думал именно на ней....
Адаптер дял LED и 433 MHz можно сделать из компонент Olimex и китайских передатчиков (правда с прошивкой для Броадлинка придётся сильно повозиться)
Так что лучше вообще не связывайтесь с Броадлинком
Re: ESP8266
это я уже понял
просто думал они как раз сделали то , о чем я пока мечтаю
Видел статью на гигтаймс , с нее то и понял что хочу такое
заказал сразу ac-dc на 3.3 вольта , жду.... Как придет пойду к знакомому электротехнику , буду его мучать
Из статьи помимо схемы
не понял откуда у автора "0" был на выключателе и его способ решения проблемы включения режима прошивки при подачи на gpio0 земли.
Вообщем буду изучать эту статью подробней....
Последний раз редактировалось Cyoko Вс апр 26, 2015 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ESP8266
Подскажу как.Cyoko писал(а):это я уже понялпросто думал они как раз сделали то , о чем я пока мечтаю
Ставите трансформатор на линию выключателей - LED На всю квартиру.
220 в 12 вольт
И подаёте на нужные вам выключатели 12 вольт. Там ставите вот такие DCDC конверторы.
DCDC converter
http://www.alibaba.com/product-detail/F ... 48470.html
http://ru.aliexpress.com/item/DC-Boost- ... 26475.html
http://www.alibaba.com/product-detail/d ... 77340.html
http://www.alibaba.com/product-detail/S ... 59792.html
http://www.alibaba.com/product-detail/D ... 61172.html
http://www.alibaba.com/product-detail/0 ... 74755.html
http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 67351.html
http://www.alibaba.com/product-detail/D ... 80588.html
Или такие:
https://www.olimex.com/Products/Power/DCDC6-16-TO5/
Подключаете прямо к ним модули:
https://www.olimex.com/Products/IoT/
Причём SSR можно найти компактнее и на больший ток.
https://github.com/Ignat99/mosquitto
В презентациях можно картинку найти с Солид Стайт Реле.
Либо долбить стену и ставить трансформатор для каждого выключателя. Можно взять от китайских USB зарядников.
Стоят 3 евро, но за возможность пожара отвечаете вы сами
