Простое голосовое управление системой
Re: Простое голосовое управление системой
Вот ещё в копилку решений -- смартфон на Android + Tasker + AutoVoice плагин. Работает следующим образом -- берём bluetooth-гарнитуру, настраиваем Tasker/AutoVoice на запуск распознавания при нажатии кнопки на гарнитуре и отправляем текст в MajorDoMo на обработку. Или, как вариант, настроить AutoVoice так, чтобы была включена Continuous recognition -- в таком режиме плагин распознаёт всю речь, но отправлять данные может только когда в распознанной фразе есть триггерное слово. Со стороны выглядит так -- берёшь гарнитуру и говоришь "Алиса, включи музыку". Никаких кнопок даже нажимать не нужно. Без гарнитуры тоже можно, но с ней лучше. Да и можно телефон/планшет не таскать с собой -- у меня хватает радиуса действия гарнитуры по дому.
Galakart
Сообщение Galakart »
sergejey писал(а):Вот ещё в копилку решений -- смартфон на Android + Tasker + AutoVoice плагин. Работает следующим образом -- берём bluetooth-гарнитуру, настраиваем Tasker/AutoVoice на запуск распознавания при нажатии кнопки на гарнитуре и отправляем текст в MajorDoMo на обработку. Или, как вариант, настроить AutoVoice так, чтобы была включена Continuous recognition -- в таком режиме плагин распознаёт всю речь, но отправлять данные может только когда в распознанной фразе есть триггерное слово. Со стороны выглядит так -- берёшь гарнитуру и говоришь "Алиса, включи музыку". Никаких кнопок даже нажимать не нужно. Без гарнитуры тоже можно, но с ней лучше. Да и можно телефон/планшет не таскать с собой -- у меня хватает радиуса действия гарнитуры по дому.
А можно пожалуйста подробней, как настроить Таскер для этого? У этого плагина много непонятных настроек....
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
kostya77
Сообщение kostya77 »
случайно наткнулся на форум ПиСиКАрщиков .
Хлопец написал програмулину Голосовое управление машиной на русском языке .
начало
http://pccar.ru/showthread.php?t=18233
исходники выложенные https://github.com/Rai220/SpeechCommands
Жалко только что под винду голосовое управление (
Его привязали к оболочке iCarDS
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19766
Что такое iCarDS
http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=121
Вопрос имея исходники их под линукс можно переделать ?
Извиняюсь что в этой теме !!
Вопрос если например Алиса стоит например на двух объектах то можно настроить между ними связь?
Например показывает температуру и температуру .
DiArt
Сообщение DiArt »
Там не только под винду. Этот человек делает ИИ. Есть программа у него для андроида.
Вот его канал на ютубе http://www.youtube.com/user/Rai220/videos
Ну а так интересно конечно было бы собрать под линукс
Я в CONNECT
Wave
Сообщение Wave »
а если еще гарнитуру взять прищепку и просто цеплять на одежду, чтобы не мозолила ухо
вот бы песня была.
удобство на уровне фантастики
Ivan
Сообщение Ivan »
Что если использовать этот софт для распознание ключевой фразы "Алиса" а потом включать запись и отправку на распознание в google
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35731
Если поставить чувствительный микрофон. Получится управление без кнопки активации
Amarok
Сообщение Amarok »
Ivan писал(а):Что если использовать этот софт для распознание ключевой фразы "Алиса" а потом включать запись и отправку на распознание в google
Без инета хОчу
Vip
Сообщение Vip »
BlackWarrior писал(а): Без инета хОчу
Тогда скорее всего только "хардкодинг" и "хардрекординг" :)
Запись и последующее распознавание с помощью easyVR шилда к ардуино, как в примере с машинкой.
Amarok
Сообщение Amarok »
Ну, наверное можно написать программу для оффлайн распознавания речи на основе подобных библиотек от Android?
dmw
Сообщение dmw »
Вот неплохая интересная статья по использованию движка Pocketsphinx:
Сверхбыстрое распознавание речи без серверов на реальном примере
К нам нельзя прикрутить?
