Очередное многоканальное реле
ZyaK
Re: Очередное многоканальное реле
Сообщение ZyaK »
stellhawk писал(а): Пн ноя 09, 2020 10:36 am Насколько я понимаю электронику:
0,7 Вольта умножить на количество ампер.
твердотельные реле сделаны не на диодах, а на тиристорах, падение напряжения на тиристоре от 1.5 до 2 вольт.
у меня котел подключен через 40 амперные твердотельные реле, каждое реле на 1 тенн, тенн 3 киловатта. Реле прикручены к радиатору от процессора достаточно внушительной площади, даже когда 1 тенн работает радиатор греется ощутимо.
schel4ok
Сообщение schel4ok »
а какой скетч нужен для совместной работы с Arduino Yun shield?
что-то я нагуглить нифига не могу
stellhawk
Сообщение stellhawk »
там своя экосистема.
https://www.arduino.cc/en/Reference/YunBridgeLibrary
https://wiki.dragino.com/index.php?title=Yun_Shield
у тебя уже есть Yun shield?
schel4ok
Да купил и лежит не знаю что с ним делать
stellhawk
schel4ok писал(а): Ср апр 07, 2021 5:17 pm Да купил и лежит не знаю что с ним делать
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7428
schel4ok
Я заметил, что иногда есть задержка отклика лампы примерно секунду.
Видимо в этот момент обрабатывается какой-то другой код.
Как сделать прерывание программы при нажатии кнопки, чтобы остальные дела приостановились, лампа включилась, и потом программа продолжилась с того места, на котором была остановлена.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
schel4ok писал(а): Ср май 05, 2021 11:34 pm Я заметил, что иногда есть задержка отклика лампы примерно секунду.
только аппаратное прерывание при срабатывании кнопки
schel4ok
А как его сделать?
stellhawk
да нет там особо никакой команды которая могла бы прерываться.
у меня там есть определенные косяки в коде, не все еще ситуации отловил.
косяк с задержкой идет если сервер мажордомо подтупливает. система ждет ответа от сервера мажордомо. и если он с задержкой то небольшой лаг происходит.
еще есть баг рассинхрона данных с МД, редко но выстреливает сам себе в ногу.
еще баг, если в момент обработки цикка щелкнуть выключателем, то система теряется какой информации верить. пришедшей с цикла или той что прилетела от системы. бывают проскоки данных.
но самый забавный прикол. если двухклавишным выключателем подергать туда сюда. раз 5-7 то не понятно сколько импульсов проскочит.
schel4ok
У этого реле есть один неудобный момент: если к нему подключить кнопки с подсветкой, то подсветка работать не будет.
Для этого нужны реле с катушкой на 220В.
То есть настенный кнопочный выключатель с подсветкой запитываем от фазы 220В, от него тащим фазу на первый контакт катушки реле, второй контакт катушки реле соединяем с минусом.
А управляемые контакты реле уже подключаем к ардуино.
Таким образом и подсветка будет работать и сигнал о нажатии в ардуино мы получим.
