Звук Raspberry pi4 model B
serg_km
Re: Звук Raspberry pi4 model B
Сообщение serg_km »
Alexander Znamensky писал(а): Вс май 17, 2020 8:40 am
serg_km писал(а): Сб май 16, 2020 10:48 pm
Alexander Znamensky писал(а): Вс апр 05, 2020 2:15 pm
Yevgen16 писал(а): Пт апр 03, 2020 4:17 pm
Alexander Znamensky писал(а): Пт апр 03, 2020 4:00 pm У меня точно также. Похоже, что нужно разбираться с ffmpeg.
Эх, разбираться бы в этом вообще :)
Попробуйте заменить файл mpd.class.php (он находится здесь - /var/www/html/modules/app_player/libs/mpd/mpd.class.php).
Я просто уже столько всего поменял, что не уверен, что именно помогло. Но звук у меня появился!
mpd.class.zip
Если не сложно - напишите, помогла ли замена файла.
тоже помогла замена Raspberry Pi4 образ v4_44, радио - заработало, медиа - нет.
Нашел интересное решение для управления MPD через приложение на смартфоне андроид "M.A.L.P", можно составлять, редактировать плейлисты, управлять воспроизведением и громкостью
Приветствую!
Для того, чтобы медиа стало работать, попробуйте заменить файл app_mediabrowser.class.zip и common.class.zip
Не забудьте, на всякий случай сохранить старые файлы.
Напишите, помогло или нет.
СПАСИБО
помогло
Raspberry Pi4B + MegaD + MegaLight + ESP8266
Alexander Znamensky
serg_km писал(а): Вс май 17, 2020 4:09 pm
mpd.class.zip
Приветствую!
СПАСИБО
помогло
Спасибо не мне, а Tarasfrompir - это он разобрался и внес исправления!
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Тоже заменил все файлы и звук пошел. Но когда начал гонять музыку, заметил, что не все файлы доигрываются до конца. Примерно после двух минут звучания, некоторые файлы просто переставали воспроизводится. При запуске по новой этих же файлов, тоже останавливались, но в другом месте. Короткие файлы практически проигрывались до конца. Никто не замечал такую фигню у себя? Ради эксперимента примонтировал usb флешку и запускал оттуда, но не помогло.
serg_km
Сообщение serg_km »
Yevgen16 писал(а): Пн май 18, 2020 4:11 pm Тоже заменил все файлы и звук пошел. Но когда начал гонять музыку, заметил, что не все файлы доигрываются до конца. Примерно после двух минут звучания, некоторые файлы просто переставали воспроизводится. При запуске по новой этих же файлов, тоже останавливались, но в другом месте. Короткие файлы практически проигрывались до конца. Никто не замечал такую фигню у себя? Ради эксперимента примонтировал usb флешку и запускал оттуда, но не помогло.
такая же проблема
если запустить напрямую через клиента, то файлы доигрываются до конца
выходит проблема в MD
Последний раз редактировалось serg_km Вт май 19, 2020 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Yevgen16
serg_km писал(а): Вт май 19, 2020 9:26 pm такая же проблема
А ещё не проигрывает по плейлистам. Может, правда, как-то криво делал :roll:
Сообщение tarasfrompir »
Yevgen16 писал(а): Вт май 19, 2020 9:36 pm
не было такой задачи
Yevgen16
tarasfrompir писал(а): Ср май 20, 2020 6:16 am не было такой задачи
Понял, значит ошибся. Где-то видел, что плейлисты проигрывало. Или может с другим проигрывателем это было.
Yevgen16 писал(а): Ср май 20, 2020 8:51 am
не проигрывает плейлисты в медиа - потому что задачи такой не было , а плейлисты плеера проигрывают (мпд, влс эти уж точно)
buba911
Сообщение buba911 »
mpd.class.zip
К сожалению не помогло, и даже музыка перестала играть. Говорить так и не стала.
Терминал2,MPD,Raspberry 4, v4.44
Говорит у кого Алиса с MPD?
Raspberry Pi3B+ v4.44
buba911 писал(а): Вт июн 02, 2020 4:15 pm
mpd.class.zip
Читай в теме терминалы2 ответ... Эта штука работает только для СТАНДАРТНЫХ терминалов....
