[Модуль] Sonoff DIY
- yii
Re: [Модуль] Sonoff DIY
Протестировал крайнюю сборку - LAN режим теперь работает и с много канальными девайсами, УРА!!!
- Eraser
теоретически должен ))
Connect ---- Telegram
ЮMoney для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Eraser
Не на чем проверить
Подключил Lan режим, реле в модуле Sonoff DIY появились.
При открытие или закрытие, нужно ждать 10 секунд, что бы реле сработало.
В модуле sonoff Никиты, моментально реагирует. Это подправить возможно?
- yii
А если евелинком в ЛАН моде рулить то как? У меня что с этого модуля что с евелинка в ЛАН режиме отрабатывает моментально.
- Eraser
Что в логе пишет?
- yii
Сегодня выдался свободный вечерок, погонял модуль в хвост и гриву, с отключением инета, с перзагрузкой девайсов при отсутствующем инете, все прекрасно, в LAN режиме девайсы доступны для управления всегда.
у меня 2 реле, одно нормально определилось со всеми данными.
Другое только 2 поля, alive и error Empty responce result.
В чем может быть проблема?
Если в МД установлено будет 2 модуля sonoff и sonoff_diy, конфликта не будет?
