Страница 4 из 5
Re: Старты для чайников
Добавлено: Чт сен 05, 2013 9:02 pm
kbnn
Разобрался. В настройках терминала необходимо заполнять поле "Порт доступа к плэеру", я написал там порт на котором стоит MajorDoMo и все заработало.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 2:55 pm
kbnn
Новая проблема. Не работает скрипт проигрывания фаворитных мелодий.
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND()");
$collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
$path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
playMedia($path);
Причем SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND() ничего не возвращает.
Как добавлять мелодии в Фаворитные?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:16 am
Urbas81
Кто знает как записать универсальную ссылку чтоб она открывалась из локальной сети и из интернет, сейчас у меня сделано два меню, в одном во вкладке select прописаны адреса через 127.0.0.1://graf/index.php а в другом через http://no-ip.org/graf/index.php. В php это пимерно так "http://".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."/graf/index.php", а вот как это запихнуть в саму ссылку, может есть у кого мысли.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 5:03 pm
Urbas81 писал(а):Кто знает как записать универсальную ссылку чтоб она открывалась из локальной сети и из интернет, сейчас у меня сделано два меню, в одном во вкладке select прописаны адреса через 127.0.0.1://graf/index.php а в другом через http://no-ip.org/graf/index.php. В php это пимерно так "http://".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."/graf/index.php", а вот как это запихнуть в саму ссылку, может есть у кого мысли.
а зачем вообще http: ?
можно делать ссылку на "/graf/index.php" и она будет работать, независимо от того, какой адрес у сервера.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 5:05 pm
kbnn писал(а):Новая проблема. Не работает скрипт проигрывания фаворитных мелодий.
playMedia($path);
Если работает каталог медиа, то при переходе в папку можно видеть звёздочку рядом с названием -- по нажатии на звёздочку она окрашивается в жёлтый цвет -- это и есть добавление в избранное.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 8:52 pm
Urbas81
Спасибо, попробую, я просто изначально полный путь писал, и также повторил и для внешнего доступа, а как объединить уже мозг сломал.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 9:03 am
kbnn
playMedia($path);
А у меня нет звездочек :(
Добавлено: Чт сен 19, 2013 10:46 am
Видимо, нет папок. Звёздочки есть только на папках. Они считаются как бы альбомами, которые можно в избранное добавить.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 11:32 am
kbnn
sergejey писал(а):Видимо, нет папок. Звёздочки есть только на папках. Они считаются как бы альбомами, которые можно в избранное добавить.
Понятно. Папок и правда нет. СПАСИБО.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 3:44 pm
Шкодник
Доброго времени суток новичкам, а так же профессионалам.
Вот попался на слух проект "умный дом" и по поиску нашел данный форум.
Не так давно стал обладателем маленького участка под строительство дома. Теперь дом уже построил (стены, крыша, окна и все).
Готовые проекты стоят около 25 килодолларов, что немного не поему карману.
Вот решил спросит у Вас, с чего начать реализацию проекта умного дома?
Дом небольшой в два этажа с жилой площадью в 130 кв. м.
Вопросов просто уйма и они актуальны, т.к. у меня уже по планам проводить электрическую проводку по дому.
1. Какое железо необходимо для всей системы?
2. Вся связь идет по проводам?
3. Где оптимальней расположить сервер.
П.С. сейчас купил бы что-нить и потестил на рабочем компе для пущей уверенности потом - что необходимо? Хотя бы самое элементарное попробовать...
Спасибо.
