Страница 4 из 5
Re: YandexTTS и SpechKit в Облаке ?!
Добавлено: Вт апр 14, 2020 4:12 pm
Phantomhive
Облако настроили правильно, все проверили, результат не изменился. По api и не делали, настройка с нуля идёт
Делали так как написано выше постами
Добавлено: Чт апр 16, 2020 8:56 am
AndrewS
Если ответы от сервера яндекса есть, а это можно проверить в мониторинге Яндекса, то надо проверить права на папку и звук
sudo -u www-data mplayer 'название файла.mp3'
Добавлено: Чт апр 16, 2020 11:05 pm
Sergey.Chek
Phantomhive писал(а): Вт апр 14, 2020 4:51 am
Здравствуйте, настроили все как надо, вроде как яндек пошёл, но только динь и тишина, в файлах как писали выше смотрели, мп3 файлы 0 клб. Пустые, может кто подскажет куда копать или что скачать, файл ffmpeg установлен. Уверенно думаю что это в MD проблемма, raspberry pi4 b
На Win7 и raspberry pi 3 b+ работает отлично. А на raspberry pi 4 не хочет.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 4:01 pm
Phantomhive
На win10 тоже все работает, с pi4 b ждём решения кто сможет разобраться
Добавлено: Пн апр 20, 2020 10:46 pm
Phantomhive
automatic encoder selection failed for output stream #0:0. default encoder for format mp3 (codec mp3) is probably disabled. please choose an encoder manually. error selecting an encoder for stream 0:0
Вот такая ошибка ffmpeg при конвертации mp3, все переустановили раз 30, в ручную библиотеки загружал, что только не делали, при конвертации с mp3 в ogg файл все хорошо, обратный процесс данная ошибка
Добавлено: Ср апр 22, 2020 1:24 am
mrsavelio
Путем двухдневного запоя и огромного количества мата было выявлено следующее
На готовом образе проблемы с ffmpeg, он не преобразует ogg в mp3 и возвращает пустой файл, шаманства с ffmpeg результатов не дали
Поставили на чистый распбиан скриптом мажордомо, удалили и заново поставили PulseAudio и о, чудо,Алиса говорит, звук есть, все работает
Надеюсь наш запой кому то поможет)
Добавлено: Вс апр 26, 2020 11:36 pm
mxz
У меня на Pi3 озвучка работала, но некотрое время назад перестала работать (заметил не сразу - много фраз было в кэше).
По факту оказалось, что перестал работать oAuth-токен Яндекс. Никаких ошибок не увидел, ни в Яндекс, ни в MJDM (отдельный вопрос почему у меня yandex_tts.class.php не пишет в лог ошибку - потом при случае исследую причину).
Сгенерировал новый токен (делается в пару кликов через личный кабинет в Яндексе cloud.yandex.ru).
Из полезного:
1. Проверяйте обновляется ли каталог с кэшем: /var/www/html/cms/cashed/vioce
2. Спасибо S_Nick за update yandex_tts.class.php: см.
viewtopic.php?f=5&t=6962
3. Будьте аккуратны при обновлении Yandex_TTS: по умолчанию нет премиум-голосов в конфиге, нужно добавить руками: см.
viewtopic.php?f=5&t=6818
4.
viewtopic.php?t=5954&p=112009#p112009 и
viewtopic.php?f=5&t=6822
Добавлено: Ср апр 29, 2020 12:12 pm
cheetah
Замолчал SpechKit - закончился бесплатный период. Бросил денежку - в консоли, вроде бы все "активно". Но Алиса все равно молчит. Токены соответствуют, в почте письмо "Доступ к вашим ресурсам в Яндекс.Облаке восстановлен. Для дальнейшей работы необходимо запустить приостановленные ресурсы."
Еще что-то надо сделать? Как запустить ресурсы?
Добавлено: Пн май 04, 2020 12:11 pm
Alexander Znamensky
mrsavelio писал(а): Ср апр 22, 2020 1:24 am
Добрый день, поздравляю!
Если я правильно понял, у вас были (как и всех здесь) проблемы со звуком на Pi4?
А как вы думаете, может быть достаточно поменять какие-то файлы, имеющие отношение к ffmpeg?
Я так сделал на Pi4 c MPD: чтобы появился звук от интернет-радио, менял файл mpd.class.php на исправленный.
А то уж очень не хочется переустанавливать всю систему, тем более не образом )))
Добавлено: Пт май 08, 2020 11:52 am
mrsavelio
Alexander Znamensky писал(а): Пн май 04, 2020 12:11 pm
Пробовали победить установкой и настройкой ffmpeg, но не получилось, ошибки и прочая беда, во всех инструкциях либо репозиторий устарел, либо его тупо нет
Кстати, с чистого образа ставится не геморрой, получается 4 команды всего ввести в терминале
