Прослушивание TCP/IP
Lerych
Re: Прослушивание TCP/IP
Сообщение Lerych »
fandaymon писал(а): Вс дек 02, 2018 11:27 pm
Lerych писал(а): Вс дек 02, 2018 11:01 pm Мужики помогите с кодом!
Имеем такой код:
// Получаем все каналы из БД
                $channels = SQLSelect("SELECT * FROM Channels WHERE DEVICE_ID=($i + 1)");
                $cnt = count($channels);
                for($j = 0; $j < $cnt; $j++)
                    $chan = $channels[$j];
                    if($chan['LINKED_OBJECT']!='' && $chan['LINKED_PROPERTY']!='')
                        if(preg_match('\'^GET\\([0-9]{1,}\\)$\'', $chan['VALUE']))
                            preg_match('\'[0-9]{1,}\'', $chan['VALUE'], $val);
                            $pos = strpos($read_buf, $chan['TITLE']);
                            if(!($pos === false))
				$code = substr($read_buf,5,20);
				setGlobal($chan['LINKED_OBJECT'].'.'.$chan['LINKED_PROPERTY'], $code);
т.е. записываем в свойства объекта вырезанную часть строки из буфера. В коде выше вырезаем из буфера с 5-ой позиции, 20-ть символов. Но эти переменные могут быть различными.
Надо вместо 5 подставлять $chan['TITLE'], а вместо 20: $read_buf-$chan['TITLE'].
Помогите с синтаксисом этого действия.
Я правильно понимаю, что железка присылает cn0_true или cn199_false в зависимости от того, какой контакт замкнут/разомкнут?
Если да, то зачем всё это городить, когда можно просто разбить пришедшее командой $plc=explode('_',$read_buff)
И без всяких таблиц просто занести свойство нужному объекту
$obj_name=$plc[0]; // При условии что объекты будут называться cn0, если нужно как-то по другому, то просто добавить нужное
if ($plc[1]=='true')  {
 sg( $obj_name. '.status',1);
 sg($obj_name . '.status',0);
Ну конечно перед этим проверить есть ли такой объект, а если нет, то создать
$obj=getObject($obj_name);
if ($obj==0) {
 addClassObject('PLC', $obj_name); //Вместо PLC тут указать свой класс объектов
Выше писал, что железка может все контакты присылать одной строкой, типа ALL000101100...111 (128 контактов).
Вот и хочу переделать, чтобы разбирать их одним действием.
Lerych
Сообщение Lerych »
Имеем такой код:
Решил так (добавляем две строки):
$str_command = strlen($chan['TITLE']);
$str_code = strlen($read_buf)-strlen($chan['TITLE']);
$code = substr($read_buf,$str_command,$str_code);
Сообщение fandaymon »
Строчку тоже можно
for ($i=0;$i<strlen($read_buff);$i++) {
 sg('cn' . $i . '.status')=$read_buff[$i]);
Но так будет большая нагрузка на mysql
Lerych
Сообщение Lerych »
А можно потом в скрипте разбирать с помощью var_dump?
var_dump(str_split($code, 1));
Или где лучше вообще разбор организовать, чтобы нагрузку и быстродействие не замедлить?
Lerych
Сообщение Lerych »
fandaymon писал(а): Пн дек 03, 2018 12:37 am Но так будет большая нагрузка на mysql
А ББ на Linux c 4Gb ОЗУ это будет заметно?
Lerych писал(а): Пн дек 03, 2018 12:46 am А можно потом в скрипте разбирать с помощью var_dump?
А при чём тут var_dump?
Где разбирать мне кажется без разницы, но если делать приём инфы в одну строчку, то я бы делал класс, у которого есть свойство status, в котором хранится строчка с status1 ... status100 и метод, который при изменении status раскидывал бы 1 и 0 по остальным статусам.
Что-то типа
for ($i=0;$i<strlen($this->status);$i++) {
 $this->SetProperty('status' . $i,$this->status[$i]);
Потом создал бы объект с этим классом, а потом в цикле просто присваивал бы этому объекту свойство status
В этом же объекте можно хранить ip и т.д.
Почему нагрузка вырастет, потому что вместо одного свойства придётся каждый раз обновлять 100 - количество операций с базой сразу возрастает на 2 порядка... Заметно или нет не знаю - зависит от того, как эту заметность мерить...
Lerych
Сообщение Lerych »
var_dump производит разбор строки на массив.
Чтобы не перебирать каждый раз всю строку, хочу сперва сравнивать пришедшее с предыдущим сообщением, и если новые данные - раскидывать.
Lerych писал(а): Пн дек 03, 2018 7:56 am var_dump производит разбор строки на массив.
var_dump выводит информацию о переменной
А в PHP к строке можно без всяких дополнительных операций обращаться как к массиву символов
Сравнивать можно в том же самом методе, отрабатывающем на изменение статуса - там будет работать $params['OLD_VALUE'] и $params['NEW_VALUE']
 if ($params['OLD_VALUE'][$i]!=$params['NEW_VALUE'][$i]) {
Lerych
Сообщение Lerych »
fandaymon писал(а): Пн дек 03, 2018 12:15 pm var_dump выводит информацию о переменной
Странно,я в онлайн интерпретаторе набираю:
var_dump(str_split('010101011110001110011001100110', 1));
Выдаёт:
array(30) { [0]=> string(1) "0" [1]=> string(1) "1" [2]=> string(1) "0" [3]=> string(1) "1" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "1" [6]=> string(1) "0" [7]=> string(1) "1" [8]=> string(1) "1" [9]=> string(1) "1" [10]=> string(1) "1" [11]=> string(1) "0" [12]=> string(1) "0" [13]=> string(1) "0" [14]=> string(1) "1" [15]=> string(1) "1" [16]=> string(1) "1" [17]=> string(1) "0" [18]=> string(1) "0" [19]=> string(1) "1" [20]=> string(1) "1" [21]=> string(1) "0" [22]=> string(1) "0" [23]=> string(1) "1" [24]=> string(1) "1" [25]=> string(1) "0" [26]=> string(1) "0" [27]=> string(1) "1" [28]=> string(1) "1" [29]=> string(1) "0" }
Большое спасибо за ПОМОЩЬ!
Буду разбираться.
Lerych писал(а): Пн дек 03, 2018 1:01 pm
Выдаёт:
Буду разбираться.
Ну правильно - var_dump выдаёт информацию о том, что в результате работы функции str_split строчка превратилась в массив. Т.е. массив был сделан функцией str_split. К самой конвертации var_dump отношение не имеет
