[Модуль] VK Bot (vk_bot)
Scooterzav
Re: [Модуль] VK Bot (vk_bot)
Сообщение Scooterzav »
Я даже писал вручную bot_sendMessage('10531318', 'hi'). Все равно не алё.
В общем, долгими попытками проблема решена. Как я позже заметил проблема в SSL сертификате, а не в функции. Соответственно в интернете есть решение: скачиваем сертификат cacert.pem, прописываем его в переменной curl.cainfo в файле php.ini. И делаем рестарт. После этого я обнаружил, что файл после перезапуска затирается новым без изменений. Пришлось установить атрибут для него "Только чтение", и вуаля, все заработало. Если кто знает, где еще можно прописать сертификат, чтоб настройки не затирались, буду признателен. Читал, что можно где то создать файл user.ini и все настройки писать там. Но разбираться не стал, ибо пока все работает.
Оо да ладно...у меня без серта всё пашет...интересно...
Mochalov_da
Сообщение Mochalov_da »
nick7zmail писал(а): Сб сен 01, 2018 9:19 pm Всем привет.
Не знаю почему никому ещё не пришла эта идея на фоне проблем с телегой, отсутствием возможности в модуле вайбера отправить картинку и т.п. Решил набросать бота для всем известного ВК.
Единственная оговорочка - сервер должен быть доступен извне (по ссылке или по ip адресу). Только таким образом он сможет моментально реагировать на сообщения.
Модуль пока настраивается немного через пень-колоду...но если на него будет спрос - естественно всё доработаем.
Настройка не сильно сложная, просто много букав, потому что максимально подробно пытался расписать.
Привет! Планируется дальнейшее развитие модуля?
Cubieboard A10(Cubian/MajorDoMo)+nRF24L01+ds18b20, ESP8266(AMS)+RGB+ds18b20, Attiny13a+nRF24L01
Планируется. Но ввиду малого интереса к дополнению, и отсутствии в принципе какой либо поддержки - пока что где то "в конце" списка))
Garik908
Сообщение Garik908 »
Нужна хорошая альтернатива телеграмму. В связи с блокировками и танцами с бубнами.
Я тоже так думал...но че то ВК модуль не сильно кого то интересует...
Garik908
nick7zmail писал(а): Вс янв 05, 2020 2:09 pm Я тоже так думал...но че то ВК модуль не сильно кого то интересует...
Жаль. У меня сигналка через бот ВК стоит, нормальная штуковина.
Gigabyte
Сообщение Gigabyte »
Для того, чтобы сообщения "доходили" до мажордомо необходимо выбрать версию API не выше 5.102 и не ниже 5.80! Нигде информации не увидел, долго гадал что не так...
Может кому будет полезно)
Ох...надо бы заняться этим модулем)))
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
:arrow:
nick7zmail писал(а): Чт май 07, 2020 8:30 pm Ох...надо бы заняться этим модулем)))
Согласен хорошо бы было довести модуль до ума, жалко у меня руки не из того места растут)))
