Управляемые краны на батареях
olehs
Re: Управляемые краны на батареях
Сообщение olehs »
Shk писал(а):Его задача собрать состояния контроллеров приводов и если они все закрылись - отключить котел и цирк. насос.
Вот это, кмк, самое слабое место. Нужно хорошо продумать алгоритм проверки жизнеспособности всех контроллеров.
У меня есть пара датчиков на NRF + MySensors. По опыту скажу - дальнобойность у них не очень. Пришлось довешивать репитеров.
Для критичных контроллеров я протянул под потолком по всему периметру квартиры витую пару, и пустил по ней RS485, в качестве протокола - также MySensors->MQTT.
Но если нет возможности тянуть провода - Wifi, как ни странно, мне показался более надежным решением. С теми же Sonoff по MQTT вообще не примоню ни единой проблемы.
Shk
Сообщение Shk »
Проверку - само собой.Про дальнобойность тоже знаю, но расстояния между узлами будут не более 3х метров.
А вот роутер у меня подвисал не раз при пропаданиях света. Да и сами Sonoff, завязанные на роутер ловил на зависаниях. Возможно проблемы в прошивке...
Raspberry Pi4+esp8266
lanket
Сообщение lanket »
Mysensors может работать и без шлюза.
На форуме Ивана выложено решение работы сети без шлюза.
Даже если и со шлюзом, согласен что шлюз это тоже мк в котором можно также логику зашить. Так по мне мне вообще не везёт с вафлей, поэтому я ей не доверяю.
Потом по поводу соседства МУС с вафлей. Мне кажется что эта проблема актуальна в городе, где плотность роутеров высока. А так как речь идёт о загородном доме, вывод из упоминания о котле, то соседних роутеров в разы меньше. Опять же благодаря трудам берка можно сканировать каналы, и если загажен рабочий то можно сказать всей сетке вместе со шлюзам давайте ка переключимся на другой канал.
+ встроенная система подтверждения доставки пакета. В случае если, к примеру, с пятого раза недостучались до какой либо батареи то аларм.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
olehs
Сообщение olehs »
lanket писал(а):Mysensors может работать и без шлюза.
Абсолютно с Вами согласен по всем пунктам! MYS - классная штука.
А в моем курятнике - 200 квартир, потому все критичное пришлось пустить по проводам.
Кстати, т.к. у меня в MYS 2 шлюза (один для NRF, другой для RS485), пришлось их переводить на mqtt.
Не пришлось бы этого делать, если бы нашел ответ на любой их двух вопросов.
Собственно, вот эти 2 вопроса, может кто сталкивался (когда реализовывал - не нашел решения):
1. Можно ли на одном контроллене MYS поднять два транспорта?
2. Можно ли к модулю в МЖД поключить 2 гейта?
пардон за оффтоп :oops:
lanket
Сообщение lanket »
olehs писал(а):...
А может 3й вариант : шлюз умеющий сразу и с Нрф и 485 работать, если конечно такое возможно.
Такие вопросы лучше в скайп группу или на форум Ивана. Я не так силён в таких глубоких познаниях МУС.
Кстати толи на форуме забугорном МУС толи на опенхардваре видел гейт rs485<->nrf протокола МУС . Думаю это решение для тебя. Ссылку я давал в ветке модуля энергомера этого форума.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
olehs
Сообщение olehs »
lanket писал(а): А может 3й вариант : шлюз умеющий сразу и с Нрф и 485 работать, если конечно такое возможно.
Ваш 3-й вариант - это как раз и был мой первый вариант про два транспорта. Не может (ну или не мог тогда). Рыл исходники. Там все на директивах, потому не сильно разгуляешься.
Форум МУСа тоже рыл, вопросы были, но без ответов.
На openhardware не тусил никогда, просто гуглом ничего похожего не могу найти (
lanket
Сообщение lanket »
Нашёл свой пост.
Это должно решить твою задачу.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
olehs писал(а):... (
Ой вот ссылка на мой пост.
Там решение транспорта между rs485 и nrf протокола mysensors
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
olehs
Сообщение olehs »
lanket писал(а):Нашёл свой пост.
Там какой-то конкретный пост? А то ссылка просто на тему (((
lanket
Сообщение lanket »
Че-то мы оффтопим по черному. Дал ниже правильную ссылку. По моему я тогда не так понял данное решение. Походу это не то.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
