Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
Присоединяюсь! Ни как не получается включать и выключать светодиод с помощью МД через ардуину.
Люди, помогите с задачей. Как сделать что бы при включении светодиода через кнопку МД знал его состояние?! ))))
Добрый День!
Есть MajorDoMo и arduino gw, также есть сама ардуина с подключенным датчиком влажности и температуры - подключается по USB к компьютеру с Windows. Как настроить в мажордомо отображение данных с датчика??? Что где прописать, чтоб мажордомо брала данные с ардуино???
immortal
добавлю свои 5 копеек.
Вот в теме я описывал ардуино универсальный скетч подключенный по UART (в том числе и через USB адаптер)
Преимущества такого решения:
- не нужен Ethernet-шилд
- низкая стоимость решения
Недостатки:
- сложность управления ардуиной (реле) из-за занятия порта следующая команда может не сработать
- не поставить далеко от управляющего устройства
Недостатки использования USB адаптера для подключении Ардуино в Linux заключаются в том, что при подключенных нескольких usb устройствах Ваша ардуинка может быть после перезагрузки быть на другом порту, по этому я рекомендую использовать UART порт вашей распберри (апельсинки, кубиебоард и т.п.)
Недостатки:
immortal
вот скетч и описаниеМазур писал(а):Присоединяюсь! Ни как не получается включать и выключать светодиод с помощью МД через ардуину.
проверял только в качестве включения реле (моргания светодиодом). Вроде подробно описано. Светодиод управляется просто командой
exec ("echo 1103 > /dev/ttyS3");
exec ("echo 1003 > /dev/ttyS3");
Если USB адаптер, то
exec ("echo 1103 > /dev/ttyUSB0");
exec ("echo 1003 > /dev/ttyUSB0");
это под мой скетч.
Недостатки выше, если кратко, то между
и
exec ("echo 1104 > /dev/ttyUSB0");
должна быть пауза в 1-2 секунды иначе порт не освобождается, выход из решения открывать порт и не закрывая каким то образом передавать параметры, на php я не нашел как это сделать, на питоне встречал вроде.
immortal
кнопка не в МД, а на ардуине?Мазур писал(а):Люди, помогите с задачей. Как сделать что бы при включении светодиода через кнопку МД знал его состояние?! ))))
я так понимаю Вам надо из МД знать состояние порта ардуины?
тут как говориться 2 варианта:
1. в скетче сделать отправку при изменении состояния в сериал
2. считывать состояние порта из МД
Но на мой взгляд подход не верный, если есть МД то всё управление должно идти через МД ,то есть нажатие кнопки на ардуине не должно включать светодиод на этой ардуине, а должно отправлять команду в МД, а из МД уже включать на этой ардуине светодиод.
immortal, как включить свет если мд или сервер завис? МД должен знать состояние при изменении или опросом светодиода, а так же иметь возможность по алгоритму им управлять! но если есть ардуина и она имеет выключатель то и включать светодиод должна она. поправьте если не прав.
immortal
делать надо систему не зависающую, у меня нет проблем с зависаниями на апельснике, проблема с отключением света, не могу никак собраться ИБП поставить.gnom537 писал(а):Но на мой взгляд подход не верный, если есть МД то всё управление должно идти через МД ,то есть нажатие кнопки на ардуине не должно включать светодиод на этой ардуине, а должно отправлять команду в МД, а из МД уже включать на этой ардуине светодиод.
алгоритмы определяет автоматизатор, оба варианта верные и тот что описал я и тот что Вы.
Привет всем. Скажите если я просто в браузере введу ссылку http://localhost/objects/?object=d8&op=m&m=status_d_input&status=4654 у меня должен измениться свойство status у объекта d8&
Привет. Нет, будет вызван метод status_d_input у объекта d8, а значение status будет передано в метод в виде параметра.lapandr писал(а):Привет всем. Скажите если я просто в браузере введу ссылку
