Страница 4 из 139
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Добавлено: Чт дек 14, 2017 3:06 pm
ингвар писал(а):спасибо за модуль подключил MiJia Smart Power Strip 6 Socket
Пожалуйста. ) Но, блин, ужмите картинку, пожалейте других форумчан. ))
ингвар писал(а):все нормально подключилось
Хм, как оно нормально подключилось, если его даже нет в поддерживаемых? ))
Наверно, в качестве типа выбрал обычную розетку?
Покажи скрин свойств и скопируй сюда сведения miIO.info.
ингвар писал(а):можно как то сделать что б показывало мощность ?
Можно. Причем не просто мощность, а в целом добавить поддержку этого удлинителя в модуль. Весь вопрос в стимуле, мотивации и свободном времени.
ингвар писал(а):и от куда тут берется температура ее нет в приложении MiHome ?
Температура была сделана для обычной розетки (одиночная которая). Берет ее из api, от самой розетки, разумеется. А почему ее нет в Михом, это уже вопрос к Сяоми. ))
Добавлено: Чт дек 14, 2017 3:49 pm
ингвар
skysilver писал(а):Пожалуйста. ) Но, блин, ужмите картинку, пожалейте других форумчан. ))
спрятал под спойлер
skysilver писал(а):Хм, как оно нормально подключилось, если его даже нет в поддерживаемых? ))
оно сразу подключилось как неизвестное устройство , потом да поставил как розетку )
skysilver писал(а):Покажи скрин свойств и скопируй сюда сведения miIO.info.
- 1212.JPG (154.81 КБ) 13444 просмотра
- 54.JPG (163.45 КБ) 13444 просмотра
извиняюсь за скрины что такие большие )
Добавлено: Чт дек 14, 2017 3:53 pm
ингвар писал(а):оно сразу подключилось как неизвестное устройство , потом да поставил как розетку
Спасибо за инфу.
Т.е. удлинитель заработал? Включается и выключается?
Его в Михом можно только целиком включать или каждой розеткой можно отдельно управлять?
Добавлено: Чт дек 14, 2017 4:58 pm
ингвар
skysilver писал(а):ингвар писал(а):оно сразу подключилось как неизвестное устройство , потом да поставил как розетку
Спасибо за инфу.
да, добавил в простые устройства как реле и все работает
в Михоме он только целиком включается/выключаться
Добавлено: Чт дек 14, 2017 5:03 pm
ингвар писал(а):да, добавил в простые устройства как реле и все работает
Ок, ясно. Тогда добавлю его поддержку в следующей версии модуля.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 9:54 pm
igorewa
Подскажите если в планах добавить AirPurifier ( фильтр воздуха ) ? Устройство нашлось но его нет в списке.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 10:02 pm
igorewa писал(а):Подскажите если в планах добавить AirPurifier ( фильтр воздуха ) ? Устройство нашлось но его нет в списке.
В ближайших точно нет, т.к. я таким устройством не обладаю.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:01 am
Обновление. Версия 0.8-beta.
- Добавлена регулировка цветовой температуры (в кельвинах от 1700к до 6500к) для Yeelight RGB.
- Добавлена регулировка цвета RGB (в формате hex) для Yeelight RGB.
- Добавлена базовая поддержка Yeelight LED Lightstrip:
- получение текущего статуса;
- включение/выключение;
- регулировка яркости;
- регулировка цветовой температуры;
- регулировка цвета RGB.
- Добавлена базовая поддержка Yeelight Ceiling Light, Mi LED Desk Lamp, Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp:
- регулировка цветовой температуры.
- Добавлена поддержка Mi Smart Power Strip 6 Plugs:
- получение текущего статуса (в т.ч. температура, потребляемая мощность и сила тока);
- включение/выключение светодиода wifi.
- В интерфейс модуля добавлена кнопка для тестирования API-команд.
- В перечень устройств внесен Mi IR Remote 360.
- В About добавлена ссылка на тему на форуме.
Обновляем, проверяем, тестируем и отписываемся о результатах.
Т.к. данных устройств у меня нет (кроме лампочки Yeelight RGB), то на данный момент все они со статусом
[не проверено].
- miio0.8-0.png (40.11 КБ) 13347 просмотров
- miio0.8-1.png (88.82 КБ) 13347 просмотров
Добавлено: Сб дек 16, 2017 9:43 pm
horas
обновился...
настройки с базы не сбились
но данные с удлинителя не вытягиваются
- 2017-12-16_213550.jpg (30.52 КБ) 13305 просмотров
UPDATED... пересоздание помогло... удлинитель работает превосходно...
спасибо за создание этого прекрасного модуля
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:13 am
zoto
Подскажите плиз, подключил Xiaomi Vacuum Cleaner, как теперь им управлять ? )))
