Festival как альтернатива Alice
Re: Festival как альтернатива Alice
А как в связи с последними изменениями использовать festival и не править исходный код?
Получилось встроить?handy76 писал(а):Добрый день, коллеги.
А никто не рассматривал вариант использования https://voicefabric.ru/ для синтеза голоса Алисы?
Наша российская разработка. И вроде бы api дают.
Вот на Хабре статья http://habrahabr.ru/company/speechpro/blog/244663/
Upd. Оказалось надо денег давать....
Upd2. На главной странице есть демо форма. И там есть api ключ, но ограничение в 150 символов.
Голос Марии мне понравился. Вечером попробую встроить в МЖД.
Я в CONNECT
Я в CONNECT
К сожаленью, бытовые дела поглотили с головой. Поэтому не пробовал.
Anton_kulibin
нужна помощь, т.к. сам разобраться уже не могу,
Проблема в проговаривании Алисой сообщение системы, т.е.
Время она говорит хорошо, через spd-say,
но системные сообщения почему то через festival, который я не использую.
файл common.class.php поправлен как надо
Возможно берется еще откуда вызов не только из common.class.php ?
11:00:00 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /media/data/public_html/sounds/dingdong.mp3 (at /media/data/public_html/lib/general.class.php:547)
11:00:02 DEBUG [root]: Executing (exclusive): spd-say "11 часов " -w -y elena+alan (at /media/data/public_html/libКод: Выделить всё
07:20:48 DEBUG [root]: Executing (exclusive): echo "Уровень целостности системы изменился на Жёлтый." | festival --language russian --tts (at /media/data/public_html/lib/general.class.php:547)
07:20:48 DEBUG [root]: Executing (exclusive): echo "Не обновляется датчик температуры в деревянном гараже" | festival --language russian --tts (at /media/data/public_html/lib/general.class.php:547) Код: Выделить всё
if (IsWindowsOS())
safe_exec('cscript ' . DOC_ROOT . '/rc/sapi.js ' . $ph, 1, $level);
else
if ($lang == 'ru')
$ln = 'russian';
else
$ln = 'english';
// safe_exec('echo "' . $ph . '" | festival --language ' . $ln . ' --tts', 1, $level);
safe_exec('spd-say "'. $ph .'" -w -y elena+alan', 1, $level);
CONNECT
CONNECT
Dark_Veter
У меня сделано проще. В админке: Общие настройки -> Обработчики. Там в обработчике "After SAY (code)" написано:
Все работает без необходимости править исходники, и после обновления не слетает. Попробуйте, может быть у вас так заработает.
safe_exec('spd-say "'.$ph.'" -w -y anna+clb', 1, $level); Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
Anton_kulibin
Спасибо. Попробую, думал об этом, но что-куда писать так и не разобрался.Dark_Veter писал(а):У меня сделано проще. В админке: Общие настройки -> Обработчики. Там в обработчике "After SAY (code)" написано:Все работает без необходимости править исходники, и после обновления не слетает. Попробуйте, может быть у вас так заработает.Код: Выделить всё
CONNECT
CONNECT
Dark_Veter
Anton_kulibin, а удалось вам разобраться со словарем для RHVoice?
Anton_kulibin
Нет, да я особо не пытался разбираться, время надо которого и так нет.Dark_Veter писал(а):Anton_kulibin, а удалось вам разобраться со словарем для RHVoice?
CONNECT
CONNECT
Подскажите возможно ли заставить majordomo на linux говорить по украински?
- roman_roman
То як, хтось розібрався з українською мовою для повідомлень?
Orange Pi Zero esp8266 (blynk)
