Управление лампочками Yeelight
Re: Управление лампочками Yeelight
Вообщем и я разобрался. Поиску на сервере таки мешает firewall. Отключил его, тут же нашлись лампочки, создались объекты и заполнились поля. Далее firewall включил но оставил порты 1982 и 55443. Методы отрабатываются по порту 55443. Можно дополнить инструкцию в посте #1. Несколько сетевых интерфейсов поиску не помеха.
Сделал модуль.
Что вошло в начальную версию:
- автоматический поиск и добавление устройств, а именно, свойств, методов и объектов (не надо делать сценарий)
Что не вошло:
- инициализация методов
- привязка "Запускать метод при изменении"
знаю про баг о двойном голосовом оповещении, в процессе фикса. У кого есть эти устройства,попробуйте поставить, оттестим и попробуем добавить в основной раздел с модулями.
https://github.com/Gelezako/MajorDomo-Yeelight
Что не вошло:
фанат Мажордомо
Обновил модуль.
Что вошло:
- добавил создание недостающих свойств
- все методы содержат код
Что вошло:
фанат Мажордомо
- Vovix
Может я ошибаюсь (но походу нет)Gelezako писал(а):Обновил модуль.
Что вошло:
разве это не про тоже? - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=8&t=4677
Мой -CONNECT-
Да, суть одна и та же, но подходы разные. В той теме используется закрытое недокументированное апи. Здесь же официальное открытое апи с полной документацией возможностей. У открытого апи есть ряд плюсов - не надо напрягаться с поиском токенов, апи не прикроют внезапно при очередном обновлении прошивки, вместо поллинга устройств последние сами могут слать изменения на сервер. Так что модуль под это дело вполне логичен.Vovix писал(а):Может я ошибаюсь (но походу нет)
Хотел бы дополнить что этот модуль умеет управлять ТОЛЬКО устройствами, которые выпустила компания Yeelight, просто они совместимы с устройствами от эко системы Xiaomi. В основном это всякие лампочки и светодиодные ленты. Т.е. этот модуль не может управлять Xiaomi Gateway, MiRemote 360, разными датчиками Xiaomi итд.
ЗЫ: skysilver, научи такой крутой интерфейс делать как в модуле XiaomiMiio. Я в начале открыл пример XiaomiHome офигел от сложности кода и закрыл
фанат Мажордомо
Да я ж сам по примерам других модулей и с помощью Сергея. )) Надо один раз разобраться и вникнуть, потом легче пойдёт.Gelezako писал(а):ЗЫ: skysilver, научи такой крутой интерфейс делать как в модуле XiaomiMiio. Я в начале открыл пример XiaomiHome офигел от сложности кода и закрыл
После установки модуля , он так и не появился в меню системы Majordomo
Обновление:
- добавлен поиск новых устройств (Потолочный светильник и Прикроватный ночник)
- добавлено описание объекта на кириллице
- добавлена автоматическая линковка свойства с методом
фанат Мажордомо
модуль пока только создаёт класс Yeelight в разделе "Объекты", управление через изменение свойств. Интерфейс пока не нарисовал ещё.tsnic писал(а):После установки модуля , он так и не появился в меню системы Majordomo
фанат Мажордомо
