Страница 4 из 4
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Добавлено: Пн июл 03, 2017 9:27 pm
Человек спросил , я предупредил. А импульсные токи при включении куда деть ? И на переменном токе закон Ома по другому работает из - за реактивных токов. И не обязательно все используют светодиодные лампы.
К самому девайсу претензий нет.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 9:00 pm
gnom537
спасибо.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 7:52 am
voron777
Всем доброго времени суток! Я только начинающий и присматривающийся к системам умного дома. Заинтересовался esp 8266 witty. Подскажите сколько устройств можно подключить к нему. Хочу сделать управление светом в 4 комнатах с датчиками движения и освещения. Можно ли осуществить задуманное на одном модуле?
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 8:13 am
На одном точно нет...посмотрите распиновку. Если даже выпаиваем все кнопки и светодиоды - имеем в сумме 8 полноценных пинов, и 1 урезанный...ну и 1 аналоговый. Датчики освещённости, (если это обычные фоторезисторы) цепляются к аналоговым. Соответственно датчик только 1, остальные пины к реле и датчикам движения. Ручное управление светом в таком случае вообще отсутствует...если устраивает - то пожалуйста, но, если потребуется, туда дополнительно ничего не воткнуть.
Лично я бы посоветовал под управление столькими источниками ардуино мега 2560 с шилдом w5100. Устанавливаете АМС туда, и радуетесь красивому интерфейсу, и безграничному функционалу...
Сам сейчас пишу проект под будущую квартиру (надеюсь) под мегу на основе АМС.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 7:21 pm
immortal
nick7zmail писал(а):На одном точно нет...посмотрите распиновку. Если даже выпаиваем все кнопки и светодиоды - имеем в сумме 8 полноценных пинов, и 1 урезанный...ну и 1 аналоговый. Датчики освещённости, (если это обычные фоторезисторы) цепляются к аналоговым. Соответственно датчик только 1, остальные пины к реле и датчикам движения. Ручное управление светом в таком случае вообще отсутствует...если устраивает - то пожалуйста, но, если потребуется, туда дополнительно ничего не воткнуть.
ну почему же нет, имеются ведь i2c микросхемы расширения портов, например PCF8574 и MCP23017.
Но лично я бы датчики движения всё таки беспроводные заюзал, например xiaomi
А использование esp8266 будет самостоятельным или с МД установленной на какую нибудь железяку?
