На SONY KD-49XD7005 не проходит спаривание по кодуnerobot писал(а): Чт мар 28, 2019 8:58 pm Модуль не работает?
Установил, решил подключить телевизор - но никакие коды для спаривания с ТВ на него не приходят, как понял из инета - после обновления софта на санях процесс спаривания изменился.
[Модуль] SonyTV (sonytv)
Re: [Модуль] SonyTV (sonytv)
little-dgek
Подтверждаю. ПОявляется окно с кодом. ВВожу код в МД, и все. Диалоговое онко на телевизоре не закрывается, ждет конца отсчета и отменяет регистрацию
Всё, как описали. Но вот вопрос, зачем интегрировать в систему модуль, который не функционирует и не развивается.little-dgek писал(а): Сб июн 06, 2020 11:44 amПодтверждаю. ПОявляется окно с кодом. ВВожу код в МД, и все. Диалоговое онко на телевизоре не закрывается, ждет конца отсчета и отменяет регистрацию
ИМХО такие модули вредят системе и вызывают только отрицательную реакцию при знакомстве с ней.
Предложение - модули должны проходить регулярную верификацию. При не прохождении - как минимум помечаться как не актуальные, как максимум - удаляться из маркета дополнений системы.
Что за народ - сразу шуметь начинает.
Захотелось тоже поиграться с телеком. Установил модуль и та же проблема - посылаешь запрос на аутентификацию, вводишь код в поле токена и ничего не происходит.
Желание поиграться было большим, поэтому стал искать апи. На удивление у соньки наикрутейший суппорт.
Идёте в настройки сети на телеке:
[HOME] Settings > Network > Home network setup > IP control Authentication > Выбираете Normal and PreShared Key
[HOME] Settings > Network > Home network setup > IP control > Pre-Shared Key Вводите сюда любой код например 1234
Идёте в настройке модуля и в поле токен вводите этот же код. Всё должно работать.
- Bagir
Сони Бравиа, сопряжение прошло успешно. Работает всё что пробовал, в том числе и PowerOff, кроме включения. TvPower WakeUp не работают даже сразу после выключения.
Выключение телика уже прикрутил к своим сценариям и шаблонам поведения, всё круто! Осталось разобраться с включением. Из прочитанного понял, что перед включением вероятно нужно сначала разбудить телик. Может быть волшебный пакет для включения послать, по аналогии с обычным ПК.
Но скорее всего не так всё просто. После выключения IP телика остается в сети. Возможно какое то время. Писали про 5 минут. Но за это время он все равно не включается.
Попробую посмотреть файл sonytv.class.php по совету EvgenySM и при необходимости дописать туда "name":"PowerOn","value":"AAAAAQAAAAEAAAAuAw=="
Интересное дополнение: с вкладки APPS Телик включается и загружает выбранное приложение. Посмотрим как будет после выключения на долгое время.
UPD:
- Через пару часов выключенный телик продолжает сидеть в WiFi сети. Может уйдет через более длительное время. Посмотрю.
- Добавление "name":"PowerOn","value":"AAAAAQAAAAEAAAAuAw==" сработало. Теперь телик включается и продолжает воспроизведение того что было перед выключением. Только в Keys available PowerOn не появился. Но из макроса работает. СПАСИБО ЗА МОДУЛЬ!!!
UPD:
