immortal писал(а):Зачем такие танцы с бубном? чем не устраивает owfs?
просто в owfs.conf добавляем:
server: w1
и подключаем в МД стандартным способом
А разве owfs работает с датчиками подключенными через GPIO, без Мастера 1-wire сети? В OpenHab пытался сделать не получилось...
Работает, так какой мастер используется определяется в конфиге, может быть usb, i2c, uart, com и в том числе и gpio.
Тут я уже писал тут гдето как настроить, а вообще как у себя попробую так будет статья.
Опенхаб тут ни при чем, там вроде какая то библиотека еще должна быть вроде.
Раз в минуту опрашиваются все датчики и для каждого со своим топиком отправляется информация.
поставил в автозапуск и нет проблем.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
#The header is important make sure you use pyhton3 or paho will not work
# Import the Modules
import sys
import os
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
print("Connected with result code " + str(rc))
client = mqtt.Client()
#Set username and pw here
client.username_pw_set("username",password="password")
client.on_connect = on_connect
#add the url or ip to your mqtt broker port 1883 is the default non encrypted port
client.connect("localhost", 1883, 60)
# read 1-Wire Slave-list
#file = open('/sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves')
#w1_slaves = file.readlines()
#file.close()
while True:
file.close()
# print temperature for each 1-Wire Slave
for line in w1_slaves:
# extract 1-wire Slave
w1_slave = line.split("\n")[0]
# 1-wire Slave read file
file = open('/sys/bus/w1/devices/' + str(w1_slave) + '/w1_slave')
filecontent = file.read()
file.close()
# Read values and convert it to a floating point number in celsius
stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9]
temperature = float(stringvalue[2:]) / 1000
#publish the values to mqtt broker
client.publish("/1warelocalhost/DS1820/%s" % w1_slave, "%s" % temperature)
# print temperature
# print(str(w1_slave) + ': %s °C' % temperature)
time.sleep(60) # delay for a second
sys.exit(0)
