Радио-управление nooLight
anemcov
Re: Радио-управление nooLight
Сообщение anemcov »
Не знаю, что и сказать. У меня полет нормальный - все выставляется адекватно.
bobr_ne
Сообщение bobr_ne »
Добрый день, тоже хочу испробовать эту систему, но есть пару вопросов:
1. куда предлагается монтировать силовой модуль (к которому подключается нагрузка)? я думал ставить их в дырки в стенах предназначенные для выключателей, но куда девать антенну (как я понял ее даже сгибать не рекомендуется...) (можно ли эту антенну забетонировать слегка?.. в люстру такой модуль тоже особо не запихнуть..
2. я правильно понимаю, что получится управлять этими модулями с помощью датчиков движения \ освещенности подключенных к MajorDoMo например через 1-wire?
anemcov
Сообщение anemcov »
Сгибать антенну можно, точнее изгибать. Я силовые модули спрятал под декоративными накладками люстр. Также модули прекрасно ловят сингал за гипсокартоном. Думаю, что 2-3 см бетона их не испугают.
Управлять можно, обрабатывая на сервере данные с датчиков 1-wire, но будьте готовы к задерже в 1-2 сек.
bobr_ne
Сообщение bobr_ne »
спасибо за ответ,
по 2-му вопросу: можете ли что нибудь посоветовать как уменьшить время реагирования? или может это в повседневной жизни не будет сильно мешать?
anemcov
Сообщение anemcov »
Факторов быстродействия много: сам сервер, периодичность опроса 1-wire, загруженность другими процессами. Плюс сам нооЛайт не мнгновенно срабатывает.
Я боюсь, что только эксперимент спасет.
Либо датчик движения ставить на подходах к освещаемой территории и на самой территории
Beer100
Сообщение Beer100 »
А можно ли управлять одной и той же нагрузкой с двух пультов? Или с одного пульта и с USB?
И еще, ни кто не задумывался над тем, что бы распотрошить настенные пульты для пересадки внутренностей в выключатели с обычными клавишами? Точнее с клавишами без фиксации.
Да, это легко -- делается соответствующая привязка и всё.
Единственная проблема при управлении с пульта и с USB (по-крайней мере у меня), так это то, что я на компьютере могу выключить свет и система будет считать, что он выключен, даже если я с пульта его потом включу.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
я тоже думал взять Пульт-брелок PN313-1 и засунуть в выключатель без фиксации. Вопрос только один. Можно ли включать\выключать и регулировать яркость одной кнопкой?
И если пульт работает на 433 можно ли купить на ebay например, аналогичный пульт только дешевле?:)
Beer100
Сообщение Beer100 »
sergejey писал(а):> А можно ли управлять одной и той же нагрузкой с двух пультов? Или с одного пульта и с USB?
А наоборот, один USB пульт может управлять разными нагрузками?
Beer100
Сообщение Beer100 »
Vadymkyr писал(а):я тоже думал взять Пульт-брелок PN313-1 и засунуть в выключатель без фиксации. Вопрос только один. Можно ли включать\выключать и регулировать яркость одной кнопкой?
А почему одной? Разве нельзя найти клавишные выключатели с нажатием в две стороны (типа качелей). Ну, или использовать двухклавишные?
Надо порыться, что выпускает мировая промышленность в этом направлении...
