Установка на FreeBSD
Re: Установка на FreeBSD
Вот моя вырезка с info.php
Configuration
apache2handler
Apache Version Apache/2.4.23 (FreeBSD) PHP/5.6.26
Apache API Version 20120211
Server Administrator [email protected]
Hostname:Port localhost:0
User/Group www(80)/80
Max Requests Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 60 - Keep-Alive: 5
Virtual Server No
Server Root /usr/local
Loaded Modules core mod_so http_core mod_authn_file mod_authn_core mod_authz_host mod_authz_groupfile mod_authz_user mod_authz_core mod_access_compat mod_auth_basic mod_reqtimeout mod_filter mod_mime mod_log_config mod_env mod_headers mod_setenvif mod_version prefork mod_unixd mod_status mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_alias mod_rewrite mod_php5
Доустановил:
php56-bcmath-5.6.24 The bcmath shared extension for php
php56-calendar-5.6.24 The calendar shared extension for php
php56-dba-5.6.24 The dba shared extension for php
php56-fileinfo-5.6.24 The fileinfo shared extension for php
php56-pcntl-5.6.24 The pcntl shared extension for php
php56-pspell-5.6.24 The pspell shared extension for php
php56-sockets-5.6.26 The sockets shared extension for php
Остальное так же, как и у тебя.
Чего-то нащелкал не хочет и страницу приветствия MD открывать. Ошибку 500 выкидывает.
Configuration
apache2handler
Virtual Server No
Доустановил:
Я могу только рекомендовать гуглить на 500 ошибку.
http://www.askdev.ru/question/8913/PHP- ... %82%D0%BE/
Вариант настройки через .htaccess
для логов
php_value error_log "/some..path/php_error.log"
php_value error_reporting -1
php_flag log_errors On
для отображения ошибок на странице
php_flag display_errors On
В самих скриптах посмотреть на тему ini_set и по ключевым словам соответственно display_errors, error_reporting, error_log, log_errors
Если путь к логу указать неверно, то лог соответственно не будет вестись
Спасибо дружище поищу. Но вроде ничего не менял. Думал с правами намутил. Подскажи, ты права MD по инструкции поставил? Я сделал владельцем всего www:www и всему дал пока 777. Может где-то в конфигах лишний символ воткнул (комп разобран, а с планшета не удобно печатать)
Отправлено с моего Elephone P7000 через Tapatalk
Да и хотел спросить, пару папок указанных в ридми ./cached и ./rd отсутствуют в архиве, ты создавал их?
Права выдавал все, возможно по инструкции, а возможно просто chmod -R 777 html
По структуре каталогов ничего не правил, просто распаковал архив и все.
Раскопал апач? 500 ошибку победил?
пока нет времени, дети заболели(
Отправлено с моего SM-T800 через Tapatalk
Эт плохо. Лечи давай.
Спасибо!)
По возился я на фряхе, 500 ошибку победил, а дальше так и не получилось ничего.
Решил поставить на родную для Мажордомо систему.
В джейле поставил виртуалбокс, в нем убунту-сервер 14.4.5 и на ней уже развернул все по инструкции с обновлением с гитхаба.
Все заработало.
Вывод, лучше морочиться с мажордомо, чем с его установкой на не родную ось))
Все заработало.
Ну... Нинаю. У меня особо без танцев взлетело.
Правда, там ужо сайтег другой работал.
