Страница 4 из 217
Добавлено: Вт янв 31, 2017 12:33 pm
havenofear
Вот такой вопросик
начал смотреть на Али заказать себе комплект и нашёл вот что
там написано:
On November 29, 2016, the xiaomi company has changed the "millet multi-function gateway" officially switched to "M-home multi-function gateway"In addition to the logo from the "MI" updated to
, the appearance and functionality of this product are all the same.
И это во многих объявлениях...
Как думаете. Стоит заказывать? Реально они поменяли? Подойдёт ли для модуля?
Или вот ещё одно такое же:
Вот так там выглядит всё - отдельными элементами как-то:
Добавлено: Вт янв 31, 2017 2:49 pm
nick7zmail писал(а):Небольшой вопросик по направленности устройства))
Я правильно понял - что хаб - это аналог broadlink RM/Orvibo AllOne? Он может отправлять радиокоманды 433/315 мГц?? IR-команды?
Или это больше аналог veralite, только с zeegbee протоколом, и он больше один ничего не умеет, помимо нажатия кнопки? Служит мостом между устройствами xiaomi и смартфоном/мд и т.п.?
Скорее второе. IR/RF у него нет, на борту есть WiFi и ZigBee. Возможно ещё Bluetooth, но не уверен насчёт этого.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 4:58 am
havenofear
Сергей, что думаете про мой пост выше про новый логотип и так далее. Просто не хочется, чтобы получилось как с лампочками MiLight ^)
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:13 pm
havenofear писал(а):Сергей, что думаете про мой пост выше про новый логотип и так далее. Просто не хочется, чтобы получилось как с лампочками MiLight ^)
У меня выглядит один в один, как вы прислали фотографию, а так я не могу никаких гарантий дать, это ж китайцы
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:16 pm
Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
Т.е. если в меню добавить элемент типа "Выбор цвета" и связать его с тем же объектом, что привязан к MiHome, то из меню можно управлять цветом. Либо же напрямую устанавливать значение связанному свойству в формате "RRGGBB" (например ff0000)
Добавлено: Чт фев 02, 2017 12:11 am
alekszander
Заказывал себе в начале января. Все отлично заработало с модулем. Я думаю не должно быть проблем.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Добавлено: Вс фев 05, 2017 11:27 am
ki_dix
На сколько сложна интеграция выключателей? (
http://ali.pub/f4bks)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 12:31 am
Да наверное не сложна. Если они у вас есть, то скажите как они определяются системой.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Добавлено: Пн фев 06, 2017 12:41 am
alekszander
Сергей, а не рассматривал вариант интеграции flower monitor?
Добавлено: Пн фев 06, 2017 12:52 am
alekszander писал(а):Сергей, а не рассматривал вариант интеграции flower monitor?
Рассматривал, но он по-моему не работает через хаб. По крайней мере в описании протокола его команды нигде не всплывают.
