Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
А у вас получается вывести Гауге с отрицательной температурой?
У меня - нет((
У меня - нет((
работаетxor писал(а):А у вас получается вывести Гауге с отрицательной температурой?
У меня - нет((
Магия!
После вашего поста попробовал снова - заработало!
У вас объект такой "TempSensor01" есть в системе?C_3AXAPOB писал(а):A как в дата соурсес добавить место положение пользователя?
С температурой попробовал, данные не обновляется, пишет "Never". Открываю ссылку http://192.168.2.91/api/data/TempSensor01 и пишет Not Found
я же для примера свой указал
alekszander
Присоединяюсь к вопросу. Обновился до последней версии, но при переходе по ссылке http://192.168.1.200/api/data/Hallway ошибка 404.
Посмотрите есть ли файл в корне "api.php".alekszander писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Обновился до последней версии, но при переходе по ссылке http://192.168.1.200/api/data/Hallway ошибка 404.
alekszander
Уже посмотрел. Файл есть.Vit писал(а):Посмотрите есть ли файл в корне "api.php".alekszander писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Обновился до последней версии, но при переходе по ссылке http://192.168.1.200/api/data/Hallway ошибка 404.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Только что проверил все работает
проверьте наименование объекта....
попробуйте перезапустить систему
alekszander
Вот что при открытии api.phpVit писал(а):Только что проверил все работает
скринSPOILER_SHOW
все правильно.....должно работать.....проверьте правильность наименования объекта в системе
