433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
Re: Sonoff Touch MQTT
Сообщение directman66 »
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
У меня ресивер и приёмник на гпио 4 и 5 контакты есп d1 и d2
Зарепил питание с nodemcu и удалось считать коды, 8853748 и 3285592, отправляю команды http://192.168.1.17/rcremote?cmd=8853748, но результата нет.
это коды кнопок или коды кнопок пульта?
Последний раз редактировалось directman66 Вт янв 31, 2017 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
C_3AXAPOB
Это коды кнопок пульта.
1.Обучите выключатели кнопками пульта.
2.Считайте коды кнопок которые вы использовали для обучения выключателя.
3.Из МЖД я вызываю команды так
GetURL ("http://192.168.2.50/rcremote?cmd=15994516"); // Вкл. свет
GetURL ("http://192.168.2.50/rcremote?cmd=15994520"); //Выкл. свет
Последний раз редактировалось C_3AXAPOB Вт янв 31, 2017 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
А где указывать, к какому GPIO подключен передатчик
все пошло, огромнейшее спасибо. Осталось подружить MQTT и MAJORDOMO
C_3AXAPOB
Вот мои настройки
https://yadi.sk/d/348iqnIg3C6dMM
я не использую mqtt, все передается штатными средствами прошивки в МЖД. Но можно и в mqtt.
а пример настройки из мажор дома не покажите? Код добавлять в php сценария?
C_3AXAPOB
В Классе Relays созданы объекты Switch1,Switch2,Switch3 у каждого объекта есть методы turnOn с содержанием:
и метод turnOff с содержанием:
что же будешь делать, добавил кнопки, с кодом php
$cmdURL="http://192.168.1.17/rcremote?cmd=8853745";
 geturl($cmdURL,0);
ок приходит, но реакции никакой. Если напрямую вызывать из браузера, то реагирует.
