Судя по появившимся wav-файлам в www/cached/voice, tts(rhvoice) работает. Ошибок в логах нет. Но я не слышу ничего, т.е. даже динг-донга. Ни через джек, ни через hdmi. Куда все отправляется не пойму... Pulseaudio должен стартовать или нет? У себя его не вижу. Если стартую его вручную(стартуют 3 процесса), после воспроизведения одного файла, pulseaudio опять нету. И после воспроизведения с ним, уровень громкости на наушники сбрасивается в 0 в alsamixer.
root@ubuntuMD:~# mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3
MPlayer 1.2.1 (Debian), built with gcc-5.3.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 56.40.101 (external)
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 1.4 (01.3) of 1.0 (01.0) 0.9%
Exiting... (End of file)
root@ubuntuMD:~#
