[Модуль] Устройства Online (pinghosts)
- Vovix
Re: Hosts Online
Наблюдаю странные подвисания при создании Новой записи в устройствах онлайн (или редактировании старой)!
При изменении времени менее чем было по умолчанию (менее 600 сек) и добавлении кода -
say('Проверка');
после нажатия "Добавить" - всё жестко виснет!!!
say('Проверка');
Мой -CONNECT-
- Amarok
Re: Hosts Online
Не подтверждаю.Vovix писал(а):Наблюдаю странные подвисания при создании Новой записи в устройствах онлайн (или редактировании старой)!
say('Проверка');
Re: Hosts Online
Удалось ли решить проблему? Точно так же как у тебя все виснет, но после долгих мучений один хост все таки добавил, но так же все периодически виснет. Система стоит на винде.Vovix писал(а):Наблюдаю странные подвисания при создании Новой записи в устройствах онлайн (или редактировании старой)!
say('Проверка');
- sergejey
- Site Admin
Re: Hosts Online
После добавления либо редактирования записи идёт принудительная проверка того в онлайне ли хост, но зависания при этом быть не должно -- с таким не сталкивался. Возможно, как раз зависает пинг, но с чего бы...
Re: Hosts Online
Полез тоже в этот модуль.
Непонятки. Связанный объект.свойство - Arduino.alive - по логике значение должно быть или 1 или 0
Свойство = 2 !!!! Что за??
При этом лог показывает следующее: Как это расшифровать?
2014-03-13 12:32:54 Host is offline
2014-03-13 12:32:54 tries counter increased to 3 (status: 2)
2014-03-13 08:32:31 tries counter increased to 2 (status: 2)
2014-03-13 04:32:07 tries counter increased to 1 (status: 2)
2014-03-13 00:31:34 tries counter reset (status: 2)
2014-03-11 00:29:07 Host is online
Да, и как-то можно сделать принудительный вызов Host online (чтобы обновил статус)?
Re: Hosts Online
Присоединяюсь! И еще некоторые WEB-переменные обновить принудительно иногда требуется, но как?PAV писал(а):Да, и как-то можно сделать принудительный вызов Host online (чтобы обновил статус)?
Re: Hosts Online
А в меню вот так можно делать?
Заголовок меню
Arduino Mega <img src="/images/bullet/%Nano7.alive%.png" align="left">
UPD - можно, надо кавычки убрать
Заголовок меню
Последний раз редактировалось PAV Чт апр 03, 2014 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Hosts Online
Вопрос -
Вот, что показывает сейчас
______
Arduino
%Arduino.IP% Status: Offline (2014-03-17 12:37:47)
Next check: 2014-03-17 12:38:07
Редактировать Удалить
______
На часах 12:54
Так он когда планирует обновляться, какая схема?
UPD Похоже влияет опция "Количество попыток" - как работает повторяет попытки подряд или в указанном интервале?
______
Arduino
______
На часах 12:54
Re: Hosts Online
У меня тот же эффект был.
Нашёл причину.
В Raspberry Pi нет своих часов, поэтому время берется из Интернета. Для удобства выберите свой регион.
В моём случае Rasppery Pi.
sudo raspi-config пункт Internationalisation Options\Change time zone
И перегрузить
Нашёл причину.
И перегрузить
