[Модуль] Broadlink HTTP Bridge (dev_httpbrige) Устарело!
Re: Модуль Broadlink (для приложения BroadlinkHTTPBrige)
После установки бриджа - в панели управления в разделе "Устройства" должен появится BroadlinkHTTPBrige.
Без android можно на основе приложения для хрома сделать бридж...у меня так и работает сейчас.
Вот ссылка http://broadlink.ru/post/1365/#p1365. Скачиваете ARC-Welder, выбираете папку, тяните туда apk-шник андроида, и ждете пока он "склмпилится", потом запускаете как приложение хрома.
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт июл 29, 2016 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
И под линукс и под винду - везде хром где хром с дополнениями может работать)))VooDooN писал(а):Интересно, а так можно запустить приложение под Linux? https://habrahabr.ru/post/253238/
А как дела с автозагрузкой? Каждый раз руками запускать после загрузки системы?
ElectronicsInFocus
Я так и ожидал, но не появилось ничего. Пробовал и BroadlinkHTTPBrige, и RM-Brige - в устройствах новые пункты не появляются. На всякий случай установил модуль modbus tcp - он появился в устройствах.nick7zmail писал(а):После установки бриджа - в панели управления в разделе "Устройства" должен появится BroadlinkHTTPBrige.
Хром держать запущенным тоже неудобно. Скажите, есть какие то концептуальные ограничения, не позволяющие сделать версию для raspberry. Ну там необходимость управлять wifi модулем, например. Или просто портировать некому?
А вот это уже хороший вопрос...сам с ним бьюсь...ярлык хромовского приложения точно можно отдельно вытащить, а соотв. запихать его в автозагрузку... А вот кнопочку старт пока что только руками жать...ничего пока не придумал.
Зайдите в панель управления->Модули и найдите там бридж (начинается с приставки dev_ оба модуля), и посмотрите установлен ли модуль, и не указан ли параметр напротив него скрыть/показать.ElectronicsInFocus писал(а):Я так и ожидал, но не появилось ничего. Пробовал и BroadlinkHTTPBrige, и RM-Brige - в устройствах новые пункты не появляются. На всякий случай установил модуль modbus tcp - он появился в устройствах.
Хром не надо держать открытым. Это не как "Расширение" а как "Приложение" идёт. Его можно отдельно запустить, и свой ярлык на него сделать. Сам хром при этом не обязательно открытый должен быть.ElectronicsInFocus писал(а): Хром держать запущенным тоже неудобно. Скажите, есть какие то концептуальные ограничения, не позволяющие сделать версию для raspberry. Ну там необходимость управлять wifi модулем, например. Или просто портировать некому?
А "концептуальные ограничения" конечно существуют. Иначе давно бы наштамповали бриджей что под винду что под линь. Да собственно и необходимость бриджа, как такового отпала бы. Ограничения заключаются в том, что у бродлинка закрытый протокол. Исходников нигде нет. Есть только SDK под андроид/ios. SDK дает возможность разрабатывать приложения используя скомпиленные библиотеки. В SDK библиотеки, как можно догадаться под андроид и ios. Для винды/линукса таких библиотек нет, из-за чего собственно и появляется необходимость в "бриджах" или в переводе на русский - "мостах" между самим девайсом и виндой - в виде запущенного на андроид/айос девайсе сервиса.
ElectronicsInFocus
У обоих модулей был статус uninstalled, хотя в маркете дополнений они установлены. Зашёл в модуль, вызвал Install Module, теперь пункты меню появились в Устройствах, спасибо!nick7zmail писал(а):Зайдите в панель управления->Модули и найдите там бридж (начинается с приставки dev_ оба модуля), и посмотрите установлен ли модуль, и не указан ли параметр напротив него скрыть/показать.
ElectronicsInFocus
Так и не понял, как использовать модуль для отправки IR-команд (у меня RM mini3).
Сами команды я обучил с помощью веб-морды http bridge, оттуда команды отправляются нормально.
При добавлении записей в параметрах модуля BroadlinkHTTPBrige так и не понял к какому объекту привязываться и надо ли вообще?
Судя по тому, что в исходниках модуля не видно отправки http-запроса с action=send, для отправки IR-команд использовать BroadlinkHTTPBrige не требуется? Опишите как пользоваться разным функционалом модулей BroadLink с помощью BroadlinkHTTPBrige по вашей задумке.
Отправки команд пока не предусмотрено. Их отправлять только по в методах или скриптах. По сути модуль с rm3 работает только переводя его в режим обучения))). Даже сохранение пока нормально не реализовал. С остальных rm-ов хотя бы температуру забирает) а тут нет такой возможности! Привязку к объекту для rm3 я вроде же убирал в интерфейсе... Если нет - то просто наследие от других rm осталось)) уберу как время будет.
geturl();Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
ElectronicsInFocus
Наткнулся на статью, описывающую взаимодействие с RM mini3 напрямую по UDP: https://geektimes.ru/post/278960/
Также есть пост на 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry51074568
